Всем привет! Авто Kia Magentis 2006г ,хозяин просит отключить все подушки,как правильней это сделать не раз с этим не сталкивался
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47155-kia-magentis/
Это суицидом попахивает ))))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47155-kia-magentis/#findComment-521787
не попахивает там все мертво в руле
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47155-kia-magentis/#findComment-521792
Ну они тогда не работают...? Что тогда надо? Лампочку изолентой заклеить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47155-kia-magentis/#findComment-521798
Ну я бы не стал говорить, что это правильно, но если это нужно то проще всего будет оключить разъем от подушки и поставить эмуль.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47155-kia-magentis/#findComment-521800
Я понимаю, что проблема в шлейфе...А починить его? А на надо , что бы остальные подушки работали?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47155-kia-magentis/#findComment-521805
по всей вероятности в шлейфе ошибка по номеру не помню какая,высокое сопротивление.... не хотят вообщем тратится на ремонт
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47155-kia-magentis/#findComment-521831
А ты бесплатно собираешься эмуляторы ставить? Заодно разберешь и посмотришь, может шлейф восстановишь.... Вариантов здесь не много... Или изолентой залепи ему лампочку за символическую плату..... :emot64:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47155-kia-magentis/#findComment-521841
про себя думал разьем с блока SRS сдернуть и все дела)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47155-kia-magentis/#findComment-521851
Смысл??? Не понимаю тебя... Хочешь чтоб он еще на связь не выходил.? Проще ничего не делай. Ты по-моему сегодня переработал.... :tormoz:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47155-kia-magentis/#findComment-521854
Я конечно извиняюсь, но по моему это полный бред - отключить всю систему из-за проблем с шлейфом. Я думаю нужно поставить эмуль до шлейфа, а хозе сказать что если он не думает о безопасности своих пассажиров то эмулятор в руле ему, при аварии, мозг на место вернет или хобот по рулю размажет и тратиться придется на ремонт здоровья.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47155-kia-magentis/#findComment-521858
эмуль так понимаю резистор?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47155-kia-magentis/#findComment-521860
Так точно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47155-kia-magentis/#findComment-521863
Точно - в дырочку..... Только ДО шлейфа.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47155-kia-magentis/#findComment-521866
какого номинала?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47155-kia-magentis/#findComment-521868
Я всегда 2.9 Ом ставлю
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47155-kia-magentis/#findComment-521870
От 2ом до 3.5ом. Замерь подушку НОРМАЛЬНЫМ мультиметром, а то как пизд-т.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47155-kia-magentis/#findComment-521871
нормальный это какой? у меня цифровые китайские,цеска есть еще и точный омметр до 10 Ом,но на нем явно напругу при измерении более 1,5В
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47155-kia-magentis/#findComment-521877
Я бы не стал такого делать!!! Зачем даете такие советы?
Для ТС 2.9 и все будет в "елочку"
Изменено пользователем wendox79
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47155-kia-magentis/#findComment-521878
Просто если в приборе уверен - страшного ничего не будет... А так ты конечно прав! если даже этот не прокатит, то можно пару других попробовать и точно в дамках будешь...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47155-kia-magentis/#findComment-521881
