А-160 как подружить иммо с блоком
Блок вышел из строя, купил другой, помогите подружить с иммо и как
Который вышел, залило водой, у епромки отвалились ноги. С купленного пожалуйта
mers 168 1.6 c иммо.BIN
Хотелось по подробней. Если возможно дампик на иммоблок. Ребята, можно взять донора и снять с него прошивку иммо, блока управления. По иммо сделать ключик
Если надо привязать токо моторник сделай новым и старом введи в експлуатацию ключи защелки трогать не надо
168 1.6.binпопробуй етот
168 1.6 no immo.binпопробуй етот
пробуй второй первий не то
Когда ставишь блок без иммо срабатывает периодически реле бензонасоса. Если можно поподробнее о привязке стагом
делаете дамп моторника новым и старом привязываете
Из поста 3 пожалуйста прошивку сделайте новым
Держи два варианта один под автопривязку, другой под привязку старом
mers 168 1.6.rar
Случайно дамбика на иммо есть.
