Опубликовано 17 января, 201412 г. Автор Который вышел, залило водой, у епромки отвалились ноги. С купленного пожалуйта mers 168 1.6 c иммо.BIN
Опубликовано 18 января, 201412 г. Автор Хотелось по подробней. Если возможно дампик на иммоблок. Ребята, можно взять донора и снять с него прошивку иммо, блока управления. По иммо сделать ключик
Опубликовано 25 января, 201412 г. Хотелось по подробней. Если возможно дампик на иммоблок. Ребята, можно взять донора и снять с него прошивку иммо, блока управления. По иммо сделать ключик Если надо привязать токо моторник сделай новым и старом введи в експлуатацию ключи защелки трогать не надо 168 1.6.binпопробуй етот 168 1.6 no immo.binпопробуй етот пробуй второй первий не то
Опубликовано 25 января, 201412 г. Автор Если надо привязать токо моторник сделай новым и старом введи в експлуатацию ключи защелки трогать не надо 168 1.6.binпопробуй етот 168 1.6 no immo.binпопробуй етот пробуй второй первий не то Когда ставишь блок без иммо срабатывает периодически реле бензонасоса. Если можно поподробнее о привязке стагом
Опубликовано 28 января, 201412 г. Автор делаете дамп моторника новым и старом привязываете Из поста 3 пожалуйста прошивку сделайте новым
Опубликовано 28 января, 201412 г. Из поста 3 пожалуйста прошивку сделайте новым Держи два варианта один под автопривязку, другой под привязку старомmers 168 1.6.rar
Опубликовано 29 января, 201412 г. Автор Держи два варианта один под автопривязку, другой под привязку старом Случайно дамбика на иммо есть.
