Всем привет. MERSEDES VITO 2000г. проблема в том что на холодную приборка моргает ,чуть прогревается начинает работать. выявил что неисправен проц. 68HC908AZ60 2J74Y.проц чуток прогреваеш и всё работает. в такой же процик перелил прошивку полностью . ETL (ориг.). сейчас включается приборка но стрелы не поднимаются. ставлю родной проц всё работает. в чём может быть проблема?
может кто делал такую приборку?
Проц при замене новый?Если новый где всё остальное от FULL содержимого?
Изменено пользователем baken
проц новый. сохранил то что считал ETL. EEPROM FLASH
проц новый
а вот Ваши слова на другом форуме
взял я проц б\у с другой машинки
резюмируем: поменяйте еще раз проц.
Изменено пользователем zingelshuher
не понял к чему !!! процики ставил два новых и один б\у. результат одинаков. попробывал поставить родной , так с ним всё работает. внимательней читайте.
ETL не смог правильно считать наверно. омега с пятой попытки всё сделала. всем спасибо за участие.
