УАЗ Буханка ДВС 4213 вылетает ЭБУ
Доброго времени суток. Проблема такая ; есть три ошибки 61, 62 и 167 меняли дк, др, форсунки. Проверена компресия, давление топлива, проводка от замка до главного реле. жгут, свечи, провода вв, эбу. а ошибки как были так и остаются. И еше одна проблема
ставим новый эбу двс работает нормально, но стоит проехать, двс перестает развивать обороты, при нажатии на газ простреливает в глушак, ставим опять новый эбу все работает, а ошибки остаются. таким образом похоронили два микаса
Изменено пользователем maxsim
Заполни профиль
А так смотри подкапотную проводку на предмет массы
Проверьте также наличие постоянного питания на 18 пин ЭБУ
Почем мертвые ЭБУ?
Обычно по 500р беру)))
С таким подходом к ремонту-дело оптом попахивает! :emot64:
Здесь покури http://www.2a2.ru/error/error167.html если это не следатвие ошибки 61, то замени вв и может даже катушки.
вот что происходит с мозгами буханки при замыкании на массу второго ДК - там у них где-то слабое место где провод перетирается. http://www.youtube.com/watch?v=QOzy-afxBoM PS: Буханка - это форма авто - похожа на буханку хлеба, или назначение - бухать в ней?
Изменено пользователем Slalex
Заполни профиль
поводку заменили на новую, массу добавили.
катушки и вв заменены на новые.
сопротивление ВВ?
На время проверки запитай насос отдельно
сопротивление ВВ?
ВВ новые, насос отдельно не пробовал.
И еще один вопрос; может микас переходить в аварийный режим? Если да то как его вывести из этого режима.
Я понял, что ВВ новые. Сопротивление- какое?
61- сброс ЭБУ, 167- короткое замыкание на массу цепи ЭБН. Эти ошибки могут быть связаны.
Аварийный режим есть. Завышен ХХ. Лечится сбросом или инициализацией. Микас7.2?
сопротивление завтра измерю, отпишусь. А как сделать инициализацию? Подскажите пожалуйста.
ошибки самодиагностикой выщитал? тогда только отключением массы.
есть подозгение на уложенный третий блок?
Изменено пользователем йорик
Нет третий еще живой!!
сопротивление вв снаконечниками: 20, 30, 6, 10 ом
сопротивление ВВ без нак. должно быть 6 ком
Снеми реле ЭБН подай + на насос с АКБ
Сделай так что бы гена не давал зарядку и пробуй
И ещё МАСЫ http://www.2a2.ru/error/error061.html
массы все ок перепроверено раз 500. повода меняю, сейчас буду проверять.
всеошибки ушли но появилась 64 .
Ну либо добил ещё один,либо один хрен проверь массу эбу,либо подкинь!
поставил новый эбу пока без ошибок, все работает.
