Ford Mondeo дизель прописка форсунок
подскажите парни как, прописать форсы сканером launch, что то не найду такой опции, форсы поссле ремонта может не заморачиваться.А то ошибка не удаляемая по 4цил.Р2339 .В инете нашол мол ,кто то маяялся такой ошибкой, решил проблему пропискей .
"Пропискей" форсунок всё и закончится. Нужны их коды и ScanDoc или VCM(IDS).
Ланч тоже телает но не все форди,т е зависит од верси прога в PCM.
  • 6 месяцев спустя...
лучше брать delphi ds150 я и elm jv пробовал, вернее доходил до функции но не прописывал.есть вероятность слета кодов
Эти подделки врядли помогут с серьёзной функцией. Не стоит набивать посты.
  • 7 месяцев спустя...
А где взять этот код? Работаю со Скандоком... сегодня жду Мазда Демио... на форсунках есть 10-значный номер, это он? Спасибо за ответ.
Форсунки какие?Если DELPHI до должно бить 16-значний.Код на пирке или после сдента ремонтники должни дават.
Форсы Siemens... на корпусе написан 10-значный код, он? Форсы с разбора, соответственно никто никакой информации по ним не дал)))
Вообщем... Приезжала Mazda Demio... Никакой Адаптации в Скандоке по форсункам нет, Робота получилось адаптировать, а вот прописать форсунки нет...
Работаю с IDS там все есть,на счет скандок не могу посоветоват поскольку его неть.
  • 4 месяца спустя...
Форскан и автоком делают с обилием подсказок. Каждый шаг с расписан-вкл зажиг, выкл зажиг, покурите. Отлом с ИДС и там и там..
Изменено пользователем 052
подзабейте раз 7 менял форсунки делфи,сименс,бош  после установки форсунок закрыли трассу фишки не цепляем прогнать хорошо воздух,накинули фишки и стартуем одоптируются после з пусков около 200 км пробегу, сам код на форсунках нужен дезилистам для коректировки форсунок с 04-08 непишут формальность проверено, 2012 сам видел обучают vcm
Изменено пользователем viktor.t.v.l
бред.. эти коды не мы придумали..   сам корейца видел с жесткой работой на форсах.непрописанных... прописал и чел чуть не джиггу сплясал.. удач в прописках..
Какой год? Какой мотор?
Если сименс, то на них пишется класс форсунок 4, 5, или 6.
После замены надо указать класс форсунок, если они сменились.
И гадо сбросить накопленные данные ро датчику детонации.
На сименсах более ничего не надо.
  • 9 месяцев спустя...
Прально говоришь, а то задолбали уже спецы людей в заблуждение вводить
это точно правильно говоришь
