Приора бедная смесь
Здравствуйте всем.
Сломал всю голову, не могу найти причину проблемы, хотя все вроде стандартно
По словам клиента началось резко
Приора ДВС 21126 7.9.7+
На хх и малых оборотах (до 1500) смесь бедная, дальше ДК вытягивает
По всем признакам подсос воздуха, сделано было следующее:
форсунки на стенд - в идеале
проверка сопротивлений форсунок мультиметром и импульсов на форсунки осцилом - все в норме
отключение шлангов адсорбера, вакуумного усилителя тормоза и вентиляции картера - без изменений
отключение 2-х резиновых заглушек на ресивере - без изменений
замена впускного коллектора
проверка меток ГРМ и целостности шпонок шестерен
проверка задающего диска на факт проворачивания
Проверка гофры между ДМРВ и дросселем
Мысли кончились(
давление было проверено 3,8 - забыл указать. какие параметры нужны? Все остальное в норме, РХХ около 30
Выпуск до ДК-1 герметичен?
Изменено пользователем sanek58
ДМРВ не проверял? Может на элемент что прилепило?
даже до включения регулировани наблюдается неровномерная работа ДВС
показания ДМРВ в районе 10-12 кг показывает, хотя завтра опять приедет - тоже посмотрю, пожалуй
ДК-1 подкинуть... можно местами махнуть с ДК-2.
дк менялись тоже
дмрв не ставил другой ? может каталик начал умерать ? и саму лямбду может переткнуть?
у меня недавно из за рхх была такая же проблемма подсос через разьем был!
МАШИНА РАБОТАЛА норм а когда лямбда включалась мотор подтраивал и бедная смесь ошибка появлялась
Изменено пользователем mzemcov@list.ru
РХХ буду пробовать
РХХ буду пробовать
Обычно на подсос проверяется весь впускной тракт дым машиной .Должны были легко увидеть протечку через РХХ...если что :blink:
дымогенератором не разжился. да и необходимость возникла впервые как-то
ВД-40 пробызгал все доступные места. С учетом того что коллектор уже менялся буду внимательно рассматривать дроссельный узел и ДМРВ, потому что вроде уже и негде болше
А ошибку то какую выкидывает ?
здорова павел, вчера тоже делал диагностику приоры,так вот бедная смесь ошибка была текущая сканматик-2 показывал, хозяин купил первый дк мы его заменили, я ошибки скинул и вроде как ошибка пропала, я сказал чтоб поездил выскочит еще или нет и хозяин приоры сказал типо то что расход повысился (до замены), вот сегодня тоже хотел писать на форум так же есть логи записанные сканматиком2 на холостых оборотах и на оборотах 3000,еще странная особенность когда заводишь будто подтраивает подгазанешь нормально становиться, логи сканматика с новым датчиком. парни что то тут не то! спасибо
Downloads.rar
Паша привет! была такая фигня у меня этим летом,всю машину перетрусил, бестолку, решилось заменой эбу на я7.2 и прошивкой от Виктора, попробуй эбу подкинуть...
ВД 40 ФИГНЯ возми бензин в шприц и пролей !!!! если где то есть обороты поднимутся сразу увидишь
Тогда уж сразу облить бензином из канистры.. :ph34r:
АЦП ДПДЗ почему такое низкое?
