Опубликовано 17 января, 201412 г. comment_522781 если нет дыма генератора , 2 или 3 сигареты, наматваеш изоленты так чтоб плотно вставлялось в шланг примерно как вакумник, и в место вакумника дуеш паравозом, понятно что наплюешся, но иногда когда генератор сломан, выручало Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47197-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/page/2/#findComment-522781 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201412 г. comment_522797 здорова павел, вчера тоже делал диагностику приоры,так вот бедная смесь ошибка была текущая сканматик-2 показывал, хозяин купил первый дк мы его заменили, я ошибки скинул и вроде как ошибка пропала, я сказал чтоб поездил выскочит еще или нет и хозяин приоры сказал типо то что расход повысился (до замены), вот сегодня тоже хотел писать на форум так же есть логи записанные сканматиком2 на холостых оборотах и на оборотах 3000,еще странная особенность когда заводишь будто подтраивает подгазанешь нормально становиться, логи сканматика с новым датчиком. парни что то тут не то! спасибо И МРВ -7,8 (не Приоровский ) ДМРВ там клиент не воткнул 037 ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47197-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/page/2/#findComment-522797 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201412 г. comment_522878 Ну из моего опыта было два случая. 1.Это как писалось выше-замена эбу. 2.трещина выпускного коллектора. Но при трещине запах ог должен ощущаться и в салоне и по капотом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47197-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/page/2/#findComment-522878 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201412 г. comment_522962 предыдущий пост согласен. Был случай в практике. Меняли кучу ДК, а пофигу, обогащенная смесь и как следствие повышеный расход и бла-бла-бла...Причина-трещина в выпускном прямо у ДК1. Ну это согласен совсем уж явно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47197-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/page/2/#findComment-522962 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201412 г. comment_522996 АЦП ДПДЗ почему такое низкое? да вот сам удивился может из-за этого? И МРВ -7,8 (не Приоровский ) ДМРВ там клиент не воткнул 037 ? он поставил бош 116 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47197-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/page/2/#findComment-522996 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 201412 г. comment_523041 да вот сам удивился может из-за этого? он поставил бош 116 Не далее как вчера воевал с авто 2115, приехала своим ходом, но стоит заглущить не заводится. Проверил все что можно, все ОК правда смесь богатая и УОЗ 33 - 35, Утром прищел и еще раз глянул параметры и О!!!! ДПДЗ открыт на 79% хотя заслонка полностью закрыта. Поменял датчик и все устаканилось ( ДПДЗ клиент ставил сам новый, признался потом под пытками) Так обрати внимание на параметр ДПДЗ. Удачи!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47197-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/page/2/#findComment-523041 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 января, 201412 г. comment_523408 Какие показания по коррекции смеси на холостых. Проверку работы кислородника можно увидеть, когда резко даешь газ, идет в обогащения. При удержании оборотов, если есть подсос воздуха коррекция что на холостых, что на оборотах завышена . здорова павел, вчера тоже делал диагностику приоры,так вот бедная смесь ошибка была текущая сканматик-2 показывал, хозяин купил первый дк мы его заменили, я ошибки скинул и вроде как ошибка пропала, я сказал чтоб поездил выскочит еще или нет и хозяин приоры сказал типо то что расход повысился (до замены), вот сегодня тоже хотел писать на форум так же есть логи записанные сканматиком2 на холостых оборотах и на оборотах 3000,еще странная особенность когда заводишь будто подтраивает подгазанешь нормально становиться, логи сканматика с новым датчиком. парни что то тут не то! спасибо Прошивка дт05 до средних оборотов всегда обедненная и коррекция всегда стремится к 1.25, а когда подходит к пику обогащения, ошибка бедная смесь. По этой прошивке поправлял датчик расхода Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47197-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/page/2/#findComment-523408 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 января, 201412 г. comment_523448 Какие показания по коррекции смеси на холостых. Проверку работы кислородника можно увидеть, когда резко даешь газ, идет в обогащения. При удержании оборотов, если есть подсос воздуха коррекция что на холостых, что на оборотах завышена . Прошивка дт05 до средних оборотов всегда обедненная и коррекция всегда стремится к 1.25, а когда подходит к пику обогащения, ошибка бедная смесь. По этой прошивке поправлял датчик расхода сява вот смотри снял лог сканматиком2 завтра еще утром подкину 2 файли так как они на ноуте пишу с домашнего копма! Novy_otchet_rabota_priora_3.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47197-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/page/2/#findComment-523448 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 201412 г. comment_524076 сява вот смотри снял лог сканматиком2 завтра еще утром подкину 2 файли так как они на ноуте пишу с домашнего копма! А на каком основании сделан вывод о бедной смеси? Разве напряжение датчика кислорода величиной 0.478mv, является основанием для такого вывода? Я полагаю что нужно менять датчик кислорода. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47197-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/page/2/#findComment-524076 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 201412 г. comment_524629 Я так понял по логу, что еще не пришло время управления по кислороднику, сколько поработала машина как завел. По расходнику показывает мало воздуха. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47197-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/page/2/#findComment-524629 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 201412 г. comment_525760 Проверь вакуум на тормоза. Бывает такоэ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47197-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/page/2/#findComment-525760 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 201412 г. comment_525807 ко мне с ошибкой р0171 (бедная смесь) едут наплывами, т е например месяца два-три никого с такой ошибкой, то стоит очередь и у всех бедная смесь - я так понял в бензин что-то добавляют, что при сгорании образует кислород (спирт? для удаления влаги? - может кто в курсе что добавляют). Сбрасываю ошибку, рекомендую сменить заправку - больше не ворачиваются. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47197-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/page/2/#findComment-525807 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 201412 г. comment_526513 Когда в результате обсуждения проблемы, дискуссии есть окончательный результат, становиться не жаль времени, есть смысл форума. А так, много предположений, нередко непонятно на чем основанных и непонятно чем это закончилось. К каким же выводам пришел Pavel? Изменено 30 января, 201412 г. пользователем setom Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47197-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/page/2/#findComment-526513 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 201412 г. comment_526523 Да ни к каким ! Не приехал клиент Павла в назначенное время для продолжения ремонта ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47197-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/page/2/#findComment-526523 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 201412 г. comment_526541 Добавлю по теме -мучился так-же с ВАЗ 21114 8 кл ,перепробовал всё что описано выше ! Потом клиент признался под пытками -хрень какую то в бак залил ,типо для очистки форсунок . Форсы снял ,сетки саморезом выдернул -в общем всё что в топливоподаче было оказалось в форсунках . Фильтр поменяли , без сеток форсы собрали -всё устаканилось . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47197-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/page/2/#findComment-526541 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201411 г. comment_659246 Доброе утро. Кто не то решил данную проблему?Кроме как с форсунками. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47197-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/page/2/#findComment-659246 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201411 г. comment_659254 Доброе утро. Кто не то решил данную проблему?Кроме как с форсунками. Не понятен вопрос, что вы хотели узнать ?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47197-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/page/2/#findComment-659254 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 201411 г. comment_659764 Тема умерла? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47197-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/page/2/#findComment-659764 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 201411 г. comment_659783 ВД 40 ФИГНЯ возми бензин в шприц и пролей !!!! если где то есть обороты поднимутся сразу увидишь всегда тока проверяю, клиенты говорят бл,,,,,,,,,,яяя щас загорим как-чем тушить-что делать ????? знай куда куда что лей и отоди))) и для при устрашения , а мож бенз фиговывй- и поджигаю)))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47197-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/page/2/#findComment-659783 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
