Помогите!не могу завести машину ,кажется иммобилайзер не дает запуск двигателя!!
Дело в том ,что на днях я замкнул + на массу и вытоге я не могу завестись .Я думаю что дело в иммобилайзере ,так как сегодня при запуске чувствовалось схватывание,бензонасос работает , все предохранители и реле в номе ,но вот что то не дает запуск. Собственно меня интересует как увидеть EEPROM ЭБУ .Говорят что надо перепаять резистор, а вот откуда куда я не знаю.
контроллер у меня ителма 21126-1444020-32 I373DA02
Если ЭБУ Ителма ничего перепаивать не надо ! По крайней мере Комбиком !
Перепайка нужна только на Боше ! Как-то так ! :) Что диагностика говорит ? Может Вы ЭБУ убили уже !
Изменено пользователем SERGEII 2011
с ремнем все отлично!!
Вчера звонили, по такой же проблемме, тоже не заводилась, такая же машина Посмотри на всякий случай провод идущий на ДПКВ. У клиента провод просто прилип на выпускной коллектор. ну и за одним, сам разъем. Удачи!
СПАСИБО за совет ,посмотрю !!
Вообщем отвез сегодня приорку в дилерский центр "ЛАДА" на диагностику и в ответ на проблему развели руками.Сказали, что подкючиться к блоку не смогли яко бы вырубает или отрубает связь ,надо менять Контроллер и блок элетропакета и того 13000 руб ,про всякие перемычки и тому подобные народные средсва они и подобно не знают. Я пока повременил с новой покупкой и буду пытаться сам разобраться.
Сегодня пока буксировали на галстуке электроника играла цветами музыки ,то вентилятор , то лампочки на приборке ,ну и релюхи перещелкивались,
Хочу добавить фото схемы електропакета ,но почему то нет функции добавить ,
разбери блок моторный и посмотри на предмет тосола в нем
Вскрывайте ЭБУ!
Поставь карбюратор и не еб-сь, если к диагносту не хочешь ехать... На сервисе то понятно, они тебе замену посчитали, а не ремонт.З.Ы. Какой еще на..й тосол, это не калина!!!! Ща понапишете ему тут, и он тосол еще на антифриз менять будет. :emot64:
Блин!!! Почему кнопочки нравится нет!!!
Мне нравиццо!!! Молодец, красиво сказал)))
Изменено пользователем garin
