Опубликовано 17 января, 201412 г. comment_522757 Парни привет. Подскажите пожалуйста куда копать, код ошибки -362( контрольная лампа для подушки безопасности пассажира ) . Сканировал автокомом. PSA не смог подключиться. на щитке приборов на жк-дисплее горит подушка и над зеркалом салона на дисплее горит подушка с симолом х2. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47206-peugeot-308-2008%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201412 г. comment_522834 часто бывает проблема над зеркалом салона на дисплее Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47206-peugeot-308-2008%D0%B3/#findComment-522834 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201412 г. Автор comment_522836 часто бывает проблема над зеркалом салона на дисплее это ответ или утверждение ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47206-peugeot-308-2008%D0%B3/#findComment-522836 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201412 г. comment_522838 это ответ личку почисть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47206-peugeot-308-2008%D0%B3/#findComment-522838 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201412 г. Автор comment_522852 как лечить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47206-peugeot-308-2008%D0%B3/#findComment-522852 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201412 г. comment_522854 проверяй интерфейсную микросхему Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47206-peugeot-308-2008%D0%B3/#findComment-522854 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201412 г. Автор comment_522869 Спасибо.а в каком блоке находится эта микра Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47206-peugeot-308-2008%D0%B3/#findComment-522869 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 201412 г. comment_523225 Проверь, всё ли подключено и какой контакт в этом дисплее над зеркалом. Была один раз такая беда. По страховке приехала машинка (упал снег на крышу). Платка в этой коробке была пополам и давала ошибку по блоку SRS. Причем читали оригинальной PP2000 на дилере. Поменяли эту хрень и ошибки ушли. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47206-peugeot-308-2008%D0%B3/#findComment-523225 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 201412 г. Автор comment_523227 Сегодня разбирал полностью это дисплей все целое. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47206-peugeot-308-2008%D0%B3/#findComment-523227 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 201412 г. comment_523909 етот дисплеи работает по лину через бси новые 308 лутче читать диагбоксом блок подушки связан по кан бси потом кан диакностики а проверь регулировку зеркал работает и предохранител ф3 или ф5 5ампер в бси Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47206-peugeot-308-2008%D0%B3/#findComment-523909 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201412 г. comment_589145 Всех приветствую! Так нашел в чем беда то была? а то такая же проблема возникла, не знаю куда копать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47206-peugeot-308-2008%D0%B3/#findComment-589145 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201412 г. comment_589804 ну с пе рва 7362 неисправен сигнализатор x2 дает знать что блок не видит сигнализатор виной может быть Программирование блока BSI Блок сигнализаторов непристегнутых ремней безопасности Приборка либо неправильно скрученный одо Изменено 30 апреля, 201412 г. пользователем Igor_subaru Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47206-peugeot-308-2008%D0%B3/#findComment-589804 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 января, 20233 г. comment_1279827 Парни привет. Подскажите подскажите куда копать. на щитке приборов на жк-дисплее горит подушка и над зеркалом салона на дисплее горит подушка с символом х2. Бортовой комп пишет ошибка предварительного натяжения подушки безопасности или ремня безопасности. Снял пассажирскую медузу, перепроверил все контакты на преднатяжитедях, все фишки, ошибка не ушла. А сегодня, то-ли совпадение, то-ли так получилось, но приехал к диагностики, которые пытались прочитать.. В результате мне диагност выдал такую фразу:" Не работает (отключена) пассажирская подушка безопасности..😬 Так я это и так знаю.. короче попытался он ее почистить, но ничего не вышло, но зато потух дисплей над зеркалом салона.., (не показывает не пристегнутых пассажиров), кроме лампочки не работающей подушки со значком х2. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47206-peugeot-308-2008%D0%B3/#findComment-1279827 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 января, 20233 г. comment_1279828 Никуда не копать, заплатите специалистам и живите спокойно. Сказки о том что в Минске их нет, ненужно рассказывать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47206-peugeot-308-2008%D0%B3/#findComment-1279828 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
