peugeot 308 2008г
Парни привет. Подскажите пожалуйста куда копать, код ошибки -362( контрольная лампа для подушки безопасности пассажира ) . Сканировал автокомом. PSA не смог подключиться. на щитке приборов на жк-дисплее горит подушка и над зеркалом салона на дисплее горит подушка с симолом х2.
часто бывает проблема над зеркалом салона на дисплее
это ответ или утверждение ?
это ответ
личку почисть
как лечить
проверяй интерфейсную микросхему
Спасибо.а в каком блоке находится эта микра
Проверь, всё ли подключено и какой контакт в этом дисплее над зеркалом. Была один раз такая беда. По страховке приехала машинка (упал снег на крышу). Платка в этой коробке была пополам и давала ошибку по блоку SRS. Причем читали оригинальной PP2000 на дилере. Поменяли эту хрень и ошибки ушли.
Сегодня разбирал полностью это дисплей все целое.
етот дисплеи работает по лину через бси новые 308 лутче читать диагбоксом блок подушки связан по кан бси потом кан диакностики а проверь регулировку зеркал работает и предохранител ф3 или ф5 5ампер в бси
  • 3 месяца спустя...
Всех приветствую! Так нашел в чем беда то была? а то такая же проблема возникла, не знаю куда копать.
ну с пе рва 7362 неисправен сигнализатор x2
дает знать что блок не видит сигнализатор виной может быть
Программирование блока BSI
Блок сигнализаторов непристегнутых ремней безопасности
Приборка
либо неправильно скрученный одо
Изменено пользователем Igor_subaru
  • 8 лет спустя...
Парни привет. Подскажите подскажите куда копать. на щитке приборов на жк-дисплее горит подушка и над зеркалом салона на дисплее горит подушка с символом х2.
Бортовой комп пишет ошибка предварительного натяжения подушки безопасности или ремня безопасности. Снял пассажирскую медузу, перепроверил все контакты на преднатяжитедях, все фишки, ошибка не ушла. А сегодня, то-ли совпадение, то-ли так получилось, но приехал к диагностики, которые пытались прочитать.. В результате мне диагност выдал такую фразу:" Не работает (отключена) пассажирская подушка безопасности..😬 Так я это и так знаю.. короче попытался он ее почистить, но ничего не вышло, но зато потух дисплей над зеркалом салона.., (не показывает не пристегнутых пассажиров), кроме лампочки не работающей подушки со значком х2.
Никуда не копать, заплатите специалистам и живите спокойно. Сказки о том что в Минске их нет, ненужно рассказывать.
