Опель Вектра-B X20xev 2000г заводится и глохнет
Всем привет.Прошу сильно не пинать что пишу новый пост, я новичек в машинах,в общем суть такова.Опель Вектра-б x20xev Заводится и через несколько секунд глохнет,поворачиваю ключ на выкл потом завожу заводится и опять глохнет и так постоянно. менял свечи, провода, модуль зажигания(катушку), бензонасос, купил OP-COM сделал диагностику, P0340 - Неправильный сигнал датчика распределительного вала (08) - Присутствует, но говорят по датчику она-бы заводилась и работала, отсоединяю разъем ДПКВ машина вообще не схватывает, умерла машинка следующим образом, троила но ехала, прогреешь до 80 и троение проподает, компрессия 13 во всех цилиндрах, бензонасос качает, давление в рампе есть, куда рыть уважаемые??
Проверить, чтобы начать
1. Датчик распределительного вала, pin 1 должен иметь сопротивление к 1om
2. Не тонированное цепи, замените его...
Ну так вот...
1.Для начала заполни профиль.
2.После опиши ситуацию полностью(глохнет ли,как ты описываешь ,через несколько секунд при нажатой педали газа?когда глохнет,на горячую,холодную?)
3.Для того,чтобы не ремонтировать авто методом тыка,типа поменял свечи,провода,модуль,и.т.д.,нужно хотябы знать то,что машина не глохнет резко из-за проводов,свечей,модуля.А чтож ECU не поменял)))???
4.Ну а после я поделюсь информацией:-куда РЫТЬ!
