Здравствуйте уважаемые коллеги! Возникла у меня поблема. Приехала ко мне 2006 Toyota Scion TC на смотку. До меня никто в нее не залазил, микросхема была под заводским лаком, сама приборка собрана очень некачественно, присутствуют щели, клипсы очень легко снимаются, если даже легко по углам понажимать, то она даже поскрипывать начинает. На ней горел airbag,но подушки на месте, где-то просто прописался crash, и никто не знает была ли устранена проблема или нет. Диагностики у меня пока нет, и в бодик я не полез. Хозяин сказал просто отпаять лампочку, подсвечивающую airbag light, ну так, на лоха, для продажи. Я сделал всё по шаблону, пересчитал eeprom программатором UPA-USB с кальками от Vvlad, стрелы пришлось снимать, поставил и собрал всё обратно. Пробег получился такой, какой нужен, с единственной проблемой, стрелка бензина не встала на своё место. Я разобрал и поставил её на нужное место, крутил против часовой стрелки, и до положения когда она начинает туже идти. Но как только я подключил шлейф, мало того что она опять запала(ушла до упора по часовой), у меня ещё стали глючить цифры на табло.Если держать приборку в руках с подключенным шлейфом, и нажимать по углам на пластмассу, то цифры восстанавливаются, а как только руки отпускаю, они опять начинают глючить. Вчера вечером стрелку с подключенным шлейфом выставил на место, она работает, при включении зажигания поднимается по уровню бензина, сегодня утром открыл машину, она была в заглюченном положении...Не подскажите что я не так сделал? Прилагаю фото. И еще в спонтанном режиме при вождении стала загораться лампочка открытых дверей. Раньше этого не было.
2006 Scion TC 111790.bin
2006 Scion TC 50500.bin
Разбери ,видимо собрал коряво,дисплей там на пезинках или на разьёмах????
до тебяж работала - значит дефект сборки.
Эт такая типа спортивная двухдверка и сзади огромный багажник ? ( это касаемо лампочки открытых дверей) , вечно там в багажнике проблемма с концевиком , на ходу дребезжит и лампочка на табло моргает.
Всё, разобрался, спасибо! Просто дисплэйчик в разьём не встал(не защёлкнулся),пересобрал и всё заработало, правда со стрелами опять повоевать пришлось...
Да, она самая, с спортивная двухдверка с большим багажником, лампочка двери на ходу моргает, кокда всё закрыто.
Изменено пользователем 3AEBOT
