Опубликовано 25 января, 201412 г. Доброго времени суток. VW Т4 2002г двиг 1.9Т АBL . Ситуация следующая при вкл зажигания не отключается реле свечей накала, лампочка на панели тухнет но питание на свечах есть. Соответственно свечи горят. реле код 701 906 123 05 3402 20 KLO 12v Разобрал релюху там Моторола. На плате визуальных повреждений нет. Думаю дальше cмотреть датчик температуры , но уже завтра. Подскажите куда еще дальше рыть Изменено 25 января, 201412 г. пользователем Rodriguez
Опубликовано 25 января, 201412 г. Вооружайся эл.схемой щоб не вслепую . Да замерь сопротивление датчика с колодки куда садится реле. Около выводов реле имеются обозначения " T" "L" "50" и др. это как подсказка для других замеров. Ориентируй относительно блока предохранителей и меряй в раземах. А вообще это реле поднакала свечей частенько из строя выходят.
Опубликовано 26 января, 201412 г. Автор Вооружайся эл.схемой щоб не вслепую . Да замерь сопротивление датчика с колодки куда садится реле. Около выводов реле имеются обозначения " T" "L" "50" и др. это как подсказка для других замеров. Ориентируй относительно блока предохранителей и меряй в раземах. А вообще это реле поднакала свечей частенько из строя выходят. Cпасибо буду ковырять, еще добавлю на релюхе кроме моти есть до десятка транзюков, прозвонил , они в порядке
Опубликовано 14 февраля, 201412 г. Доброго времени суток. VW Т4 2002г двиг 1.9Т АBL . Ситуация следующая при вкл зажигания не отключается реле свечей накала, лампочка на панели тухнет но питание на свечах есть. Соответственно свечи горят. реле код 701 906 123 05 3402 20 KLO 12v Разобрал релюху там Моторола. На плате визуальных повреждений нет. Думаю дальше cмотреть датчик температуры , но уже завтра. Подскажите куда еще дальше рыть да будет вам известно что свечи накала работают на всем протяжении времени работы двигателя но с разными показаниями от12в до 5в
Опубликовано 22 февраля, 201412 г. да свечи работают на всём протяжении до достижения блоком определённой температуры....Насчёт ABL не ручаюсь но на 1Z точно так....
Опубликовано 14 марта, 201412 г. Доброго времени суток. VW Т4 2002г двиг 1.9Т АBL . Ситуация следующая при вкл зажигания не отключается реле свечей накала, лампочка на панели тухнет но питание на свечах есть. Соответственно свечи горят. реле код 701 906 123 05 3402 20 KLO 12v Разобрал релюху там Моторола. На плате визуальных повреждений нет. Думаю дальше cмотреть датчик температуры , но уже завтра. Подскажите куда еще дальше рыть Запаять катушку реле на выход L и будет работать. Вернул к жизни три релюхи; одна отработала лет пять, по другим возврата небыло.
