ZED-FULL, оригинал
2 минуты назад, skynekt сказал:
Были бы Вы нашим клиентом, то все эти вопросы решились бы в онлайн режиме.
Не моя вина, что прибор был куплен еще когда вашей компании не было 🙂
3 минуты назад, skynekt сказал:
не кто не отменял работу по ЕЕПРОМ
Мы здесь обсуждаем ЗАЯВЛЕННЫЙ функционал. И я привел примеры где он не работает.
4 минуты назад, skynekt сказал:
Уже как больше года Логаны 2
И тем не менее. Готов сделать видео доказательство. Если клиент приедет еще раз. А вот видео того, что Зед их делает - нет.
6 минут назад, skynekt сказал:
Но даже если в авто JC или виртуальная панель Zed-FULL может сделать это ее через встроенный онлайн расчет CS и Pin за токены.
Не сделал. wi-fi модуль есть, токены есть, токены vag есть. Нет единственной вещи. Результата.
7 минут назад, skynekt сказал:
Лексус в приборе всегда можно сделать и по еепром даже если не ресетит по ОБД.
Зачем мне делать по еепром, Если китайский тетрис сделал по дырке за 5 минут?
Кто будет делать рекламации за "не правильное" списание кредитов?
Вы скромно умалчиваете, что турки возвращают МАКСИМУМ 60% не верно списанных токенов.
8 минут назад, skynekt сказал:
Кто будет анализировать Ваши логи?
Есть примеры, когда никто этим не занимается и я их привел.
  • Ответов 190
  • Просмотры 66,5 тыс
  • Не моя вина, что прибор был куплен еще когда вашей компании не было 🙂 Мы здесь обсуждаем ЗАЯВЛЕННЫЙ функционал. И я привел примеры где он не работает. И тем не менее. Готов сделать видео
18 минут назад, uni-sms сказал:
Я только про него и говорю, по еепром в заявленном модуле прибора Zed-FULL.
ровным счетом того, что и не делает... Вам несколько человек сказало, что делает, включая оф. дилера. На вашем месте я все же проверил Ваш прибор на работоспособность.
и такое бывает если Вина в базе нет. Или Вы хотите сказать, что Вы эту машину сделали каким-то другим прибором (список того что вы перечислили внушителен)?
мне нет смысла что-то умалчивать, мы уже 6й год единственные дилеры в СНГ. Производитель возвращает ВСЕ ошибочно списанные токены из-за бага или некорректно работающего ПО. Кстати мне непонятно, как за 6+ лет (Вы утверждаете он у вас), Вы сделали по нему вывод на основании только 4х машин?
Изменено пользователем skynekt
9 минут назад, skynekt сказал:
А я говорю про заявленный функционал по ОБД и он не работает. При чем в этом признался сам производитель.
Несколько - это вы (диллер) и еще один человек, который сказал, что Рено Логан 2 заявлен в приборе. Уже одного этого достаточно, чтобы понять, на сколько тот человек далек от прибора.
На вашем месте я все же проверил бы Ваш прибор на работоспособность
Как это сделать?
Ровно как и мне нет смысла что-то придумывать. Прибор куплен в Москве, когда вы им еще не торговали.
Официальный ответ от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: Starting from 15th June 2017, the credit refund requests you have send to us (by sending the Logs) will be analyzed with details and maximum 60% of the total used credits (successful or unsuccessful) might be loaded back to your account within 30 days.
Изменено пользователем uni-sms
3 минуты назад, uni-sms сказал:
13 минут назад, skynekt сказал:
60% в том случае если Вы использовали не тот ключ или не тот чип, или нарушили процедуру программирования. Т.е. по вине пользователя, а не прибора.
По ряду причин долгое время им не работал. Ровно как и по ряду причин у меня в руках оказался ТОЛЬКО Zed Full, когда нужно было делать Лексус. Именно после него и решил написать, т.к. в корне изменил свое мнение о приборе в следствии работы прибора и отношения производителя.
Так то Зед дофига чего не сделал. Последнее - это то что за неделю смог вспомнить. Возможно было что-то еще.
Я могу свободно общаться на английском БЕЗ переводчика. Давайте помогу вам перевести. Перевод: С 15 июня 2017 года запросы на возврат токенов, которые отправляются через систему отправки логов детально изучаются и МАКСИМУМ 60% от общего количества потраченных токенов МОЖЕТ быть возвращено на баланс аккаунта в течении 30 дней.
Что это значит? 1. Максимальный возврат 60%. Про не верно выбранный ключ,транспондер или процедуру программирования там не сказано. 2. Токены могут быть вообще не возвращены.
2 минуты назад, uni-sms сказал:
Спамить в ветке больше не буду. Я говорю по опыту, как это происходит в реальной ситуации.
П.С. прибор можно продать если он Вас так разочаровал, на них стабильно высокий спрос. На вторичном рынке они встречаются крайне редко. Даже за новыми приходится вставать нам как дилерам в очередь.
Только что, skynekt сказал:
Я лишь написал свой опыт для будущих покупателей. Обладая бы я 6 лет назад этой информацией - решение о покупке было бы другим.
12.08.2020 в 23:48, skynekt сказал:
Собственно случилось как я говорил, а не как по вашему опыту. Было снято 30 кредитов. Вернули даже не 60%, а 50%.
At the end of a detailed review, credits loaded to your bank.
Make: TOYOTA
Date : 01.00.2000
Credits :15
Сдохла главная плата Zed Fulla,после 3 лет .Работал прибор с подключением ,по моим записям,на 12 подключениях.Из них сделал всего 6 авто.Остальные проблемы с пинами,с кнопками или в силу непоняток. Окупится он , в нашем регионе,наверное на 3 поколении!Сколько я в него вбухал на платные пакеты и адаптеры,наверно еще надо прибавить +2 поколения!!Мертвая главная плата,это первый звонок,что возможно и платой ЕЕпром,тоже будет!Как на форумах говорят ,у турок запланированное старение!!Прибор вообщем ,золотой середины,если бы не дорогие кредиты.Но проблема с обслуживанием и поддержкой я считаю,серьезная.Турки очень редко выходят на контакт.Поле ремонта главной платы,при включении прибора ,постоянно моргал красный индикатор и не давал включить приложение на компе.Они пытались по ТИм Виверу что сделать,это устранили.Но после обновления SD карты ,перестал "видется" процессор который они поменяли на главной плате,он под другим номером.И теперь прибор в приложении пишет "У Вас закончилась подписка.Обновите вскоре"А на рабочем столе прибора в правом верхнем углу появилась тройная стрелка.И при переключении режимов на приборе,прибор пишет "Активируйте прибор"Но все мои телодвижения не привели к успеху.Хотя и активацию и синхронизацию сделал.Прибор сказал "Активация успешна".Но так и выбрасывает эти окна с предупреждениями,Туркам объяснил выслал видео и фото.Они только спросили прибор активирован.Да,отвечаю и  отправил фото.И после этого глухая стена.Два раза писал спрашивал,что нужно сделать и тишина.Не отвечают,подождите,или Мы заняты,позже.Нет просто как будто я об стену бьюсь.Вот такая "супер поддержка" у турок.Теперь на очереди,выхода из строя,плата ЕЕпром!Меня передергивает при представлении,что меня ждет.Гиммор!
4 часа назад, alexefre сказал:
Ну это наверное не проблема прибора.
Бред. Ссылочку можете дать?
В целом по ситуации. Сейчас прибор работает? Нужна помощь в переговорах с турками?
Хочется верить что это бред,но! Прибор хорош в целом,но регионально не для всех.И с электроникой ,у меня с другими приборами такого не было!Тьфу,тьфу,тьфу!!!Мне в этом приборе нравится работа по Еепрому,вот здесь он "красава"!!!Ну а в остальном,Китай его уже догнал,если не перегнал.А по ссылке на Еепром,ну не могу,эти поиски,а ну их!!Я просто помню ,что разговор шел там про батарею на плате. И соответственно про омертвление платы после просадки батареи.
Сейчас прибор работает,но вот эти глюки,описанные выше,напрягают.И что дальше ждать от этого Х.З.!
1 час назад, alexefre сказал:
У меня больше 8 лет - полет нормальный.
Так стоит брать прибор? Или лучше Smart Pro взять
Пользуюсь прибором 6 лет. Батарею на плате ЕЕПРОМ уже поменял. А в остальном все ОК
Да,блин,сглазил я!!!Надо было не писать что работает!!!Спустя полчаса после моего заявления,включил прибор а он "хрена Вама"Рабочий стол открывается,а иконки с модулями нет.До этого прибор просил сделать активацию,но модули открывались.А теперь 2 раза показывает активировать прибор и модули не открываются.Хотя приложение на ПК открывается и обновления проходят,при нажатии  кнопки "Активация-синхронизация" приложение пишет "прибор активирован" Глеб,key.24 ,который брал оплату за ремонт главной платы,отказался помогать.Заявил что я предъявляю голословные обвинения,и я Вас обслуживать не буду!Вот так и не и менее!!!Хотя за прибор и  ремонт платы я заплатил ему,это как,хорошо?Туркам опять написал и отправил видео,и "тишина,и мертвые с косами"Вообще,это какое то Уродство!Как можно гадить так своим клиентам,которые постоянно отщипывают им немалую часть своего пирога.
Вот видео которое отправил туркам,на которое они даже не аукнули,забили!Ссылка на  видео:
4 часа назад, drugan сказал:
Смотря для чего и смотря какое оборудование уже есть. Например Зед лучше по вагу. Лучше по бмв. Недавно вышла обнова - зед делает кас4 по дырке.
15 минут назад, jeny сказал:
кас4 уже давно делается по дырке а у вас только обнова вышла )
Делается чем именно? Если vvdi2, то удачи вам)
По БМВ все слизали у БМВ експлорер. Он первый был
