Опубликовано 26 января, 201412 г. comment_524404 здравствуйте! столкнулся с такой проблемой, машинка после аварии, были поменяны 2 подушки преднатяжители ремней и фронтальный датчик удара, разъемы на подухах и натяжителях были разломаны, я припаля провода напрмую, почистил краш, висят 4 ошибки В1052 - подушка водителя неверный сигнал В1068 - подушка пассажира неверный сигнал, В - 1084 правый преднатяжитель неверный сигнал, В 1082 левый преднатяжитель неверный сигнал, и лампа мигает. один разъем на правом был цел, я его не паял. проводки прозвонил, подушки и натяжители взяты с разборки, после чистки блока ошибка по датчику удара ушла. может на подушках сопротивление другое, не под этот блок? пробовал другие дампы заливать из базы, то же самое блок бошевский 0 285 001 909 24c08 ноут краш.bin ноут ок2.bin Note 0 285 001 909 ok 24c08.BIN Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47308-nissan-note-2011/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 201412 г. comment_524413 Попробуйте резисторами имитировать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47308-nissan-note-2011/#findComment-524413 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 201412 г. Автор comment_524428 какой номинал нужен? сейчас на подушках 3 ома висит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47308-nissan-note-2011/#findComment-524428 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 201412 г. comment_524453 какой номинал нужен? сейчас на подушках 3 ома висит 2.2 - 2.4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47308-nissan-note-2011/#findComment-524453 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 201412 г. comment_524477 2.2 - 2.4 обычно 2 ом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47308-nissan-note-2011/#findComment-524477 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 201412 г. Автор comment_524495 тогда почему в данный момент 3 ома, может мультиметр врет в холоде ? в чем еще проблема может быть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47308-nissan-note-2011/#findComment-524495 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 201412 г. comment_524540 тогда почему в данный момент 3 ома, может мультиметр врет в холоде ? в чем еще проблема может быть? Привет вы вроде краш вообще не потерли. Верхнюю строку вообще не трогай,В строке 0E0 краша нет он в других строках. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47308-nissan-note-2011/#findComment-524540 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 201412 г. comment_524585 тогда почему в данный момент 3 ома, может мультиметр врет в холоде ? в чем еще проблема может быть? привет! 2,2 всегда ставлю ну и 3,0 тоже будет работать ! у вас проблема не в подушках ,а в дампе как выше постом сказано вы нужное затерли а не нужное оставили (краш с ошибками) нужно правильно затереть ! и будет счастье! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47308-nissan-note-2011/#findComment-524585 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201412 г. Автор comment_524683 вот так правильно? ноут ок3.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47308-nissan-note-2011/#findComment-524683 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201412 г. Автор comment_524684 ИЛИ ВОТ ТАК? ноут ок4.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47308-nissan-note-2011/#findComment-524684 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201412 г. comment_524731 ИЛИ ВОТ ТАК? четвертая попытка верная пробуй! Изменено 27 января, 201412 г. пользователем kochuev dn Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47308-nissan-note-2011/#findComment-524731 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201412 г. Автор comment_524771 большое спасибо! первый раз тахософт накосячил, дамп из базы на котором креша не было, тоже не подошел, пришлось вручную молотить!)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47308-nissan-note-2011/#findComment-524771 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201412 г. comment_524789 таха это 50/50! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47308-nissan-note-2011/#findComment-524789 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201412 г. Автор comment_525059 разобрался с проблемой! в гнездах подушек и натяжителей, куда подключается штекер шлейфа, есть перемычки, которые смыкают контакты на землю в момент отсутствия штекера, видимо для зашиты от статики. они то и были всему виной! всем участвующим в теме большое спасибо за помощь и подсказки! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47308-nissan-note-2011/#findComment-525059 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
