Опубликовано 27 января, 201412 г. Всех, приветствую. решил обратится к вам с советом. буду краток, постараюсь объяснить суть. при перепрошивки вс 5.1 старой аппаратки перепутал провод к линии с +12. на 55 пин подключил провод с адаптера +12, а провод с к линии с адаптера на +12. блок на связь соответственно на связь не вышел. обнаружел не правельное подключение проводов и отключился. переподключение результатов не дало. на связь блак не как не выходит. что на диагностику что на чтение. программы его не видят.Вскрытие блока результатов не дало. Сгоревших дорожек не обнаруженно. чипы тестить не умею. дальше попробовал подать напряжение на блок. и посмотреть с какой ноги какое напряжение выходит. на 55 =+11.4. на остальных 0, ближе к 5., гдето 11, где то ближе 12. на машине блок ни как не реагирует, чек, бенз насос, ни астальное не работает. Что могло случится с блоком? Возможно догадываешься какой чип мог сгореть . На что следует посмотреть? и как его реанимировать? С уважением, Руслан.
Опубликовано 27 января, 201412 г. ты попал! иди в магаз за блоком и впредь больше не занимайся перепрошивкой,вредно для семейного бюджета! а по делу как можно объяснить человеку то ,от чего он сильно далёк, попробуй себя в балансировке колёс!
Опубликовано 27 января, 201412 г. ты попал! попробуй себя в балансировке колёс! Или лучше болты крути.. если другого не дано. Изменено 27 января, 201412 г. пользователем Serga
Опубликовано 27 января, 201412 г. Автор ты попал! иди в магаз за блоком и впредь больше не занимайся перепрошивкой,вредно для семейного бюджета! а по делу как можно объяснить человеку то ,от чего он сильно далёк, попробуй себя в балансировке колёс! Спасибо конечно что уделил время.Блок в запасе есть. перепрашивал уже не раз. все нормально было.а тут на тебе и проводок перепутал. Влад, попробуй объяснить как проверить блок
Опубликовано 27 января, 201412 г. ты сжег драйвер к-линии! меняй его и будет счастье! З.Ы забыл спросить авто на этом блоке заводится? если нет то меняй проц! Изменено 27 января, 201412 г. пользователем vlad2k2006
Опубликовано 27 января, 201412 г. Автор ты сжег драйвер к-линии! меняй его и будет счастье! З.Ы забыл спросить авто на этом блоке заводится? если нет то меняй проц! На авто жизненных призноков нет
Опубликовано 27 января, 201412 г. Есть же поговорка семь раз отмерь один раз отреж.Можно и к нашей работе ее приладить.Семь раз проверь-перед тем как включить.
Опубликовано 26 марта, 201511 г. Или лучше болты крути.. если другого не дано. ОХРЕНЕТЬ!!! А кроме наглости и самоуверенности в ответе выше что то ещё есть? Чел просил совет по конкретной проблеме! Лет 15 занимаюсь ремонтом авто по электрике,но постоянно учусь новому . И в новом для себя прошу совета и разъяснений у многих. Интересно, как ТС не послал на х..й
Опубликовано 26 марта, 201511 г. ОХРЕНЕТЬ!!! Чел просил совет . А ты взял и помог через 2 месяца. Молчал бы, а ТС пусть разьем купит на 55 пин дешевле будет!
Опубликовано 27 марта, 201510 г. А ты взял и помог через 2 месяца. Молчал бы, а ТС пусть разьем купит на 55 пин дешевле будет! 1. По поводу разъёма Вы правы. 2. Увы ,не помог и через 2 месяца. 3. Этот раздел -для начинающих! Откровенных халявщиков и демперастов сам не перевариваю,но все мы с чего то начинали... И на первых ЭБУ репрог я сам делал "соплями". И роясь в этом разделе до сих черпаю что то новое для себя. И ТС спрашивая в этом разделе ( а не в закрытом, для супер профи) надеялся получить конкретный ответ, а не поток хамства!
