Renault Logan 2007г. замена ВСМ
Приезжает клиент на данном авто, просит поменять ВСМ(привез новый с магазина), типа в другом сервисе приговорили блок под замену, дамп со старого блока прочитал, пин посчитал......Теперь о главном: 1. новый блок отличается по железу, 2. структура дампа тож другая, т.е. перелить еепром в тупую не прокатит. Взял напрокат клип, но не получается запрограмировать его, т.е. ин-код посчитал, он его принимает, далее клип просит вкл. зажигание - включаю, лампа иммо на щитке горит, просит выкл. - пишет типа блок вышел из режима програмирования, нажмите выход......собственно вопрос: опыта работы с КЛИПом нет, мож я что то не так делаю? или эти блоки не взаимозаменяемые? фото нового блока прилагаю
Logan.rar
Изменено пользователем rr892
скинь содержимое еепром обеих блоков глянуть
добавил в первый пост
у вас 93C66_BCM_LOGAN_OLD siеmens а 93C66_BCM_LOGAN_NEW.bin JC естественно структура дампа другая
у вас 93C66_BCM_LOGAN_OLD simens а 93C66_BCM_LOGAN_NEW.bin JC естественно структура дампа другая
дык это я и сам вижу, ...в том и вопрос ....как, и возможно ли, новый блок с авто подружить?
JC c 2010 пошли , надо распиновку BCM сравнивать
