lbarakin Опубликовано 28 января, 2014 Автор Опубликовано 28 января, 2014 такой вопрос еще.все пишут чтоиз-за дк 2 коротит,а может ли из-за 1дк? а то второй то отключу,а первый остается. может или нет?
lbarakin Опубликовано 29 января, 2014 Автор Опубликовано 29 января, 2014 (изменено) посре ремонта установил эбу на аналогичный авто. не показывает температуру на панеле приборов. куда глядеть?хотя авто работает исправно,и сканер показывает температуру ОЖ. установили обратно родной эбу показывает на панеле. Изменено 29 января, 2014 пользователем lbarakin
vladgl Опубликовано 29 января, 2014 Опубликовано 29 января, 2014 По распиновке блока,завязку с ДТОЖ на приборку вижу одну-Х1 пин 3,4-масса аналоговых датчиков.Прозвони эти пины с другими массами блока.
йорик Опубликовано 29 января, 2014 Опубликовано 29 января, 2014 (изменено) 151 пин. смотри здесь http://www.2a2.ru/pa...es/me1797_1.jpg Изменено 29 января, 2014 пользователем йорик
lbarakin Опубликовано 29 января, 2014 Автор Опубликовано 29 января, 2014 кароч глянуть нужно 151 пин.понил.посмотрю.спасибо
lbarakin Опубликовано 29 января, 2014 Автор Опубликовано 29 января, 2014 а по распиновке это какой пин? чет нимагу разобраца никак(
йорик Опубликовано 29 января, 2014 Опубликовано 29 января, 2014 (изменено) возми линзу и посмотри в разъём, пины на1 это один разъём, 2-второй Изменено 29 января, 2014 пользователем йорик
lbarakin Опубликовано 29 января, 2014 Автор Опубликовано 29 января, 2014 разобрался.в процессоре который чуть меньше трикора.образовалась маленькая дырка.указатель ТОЖ работать небудит 100%я шас только вспомнил что разьем на ДТОЖ крутился.и походу он то и замкнул.и стрельнуло чтото в процессоре этом.ну поездиет еще машинка.только без указателя температуры.если неустроит владельца.пусть покупает новое эбу .или на замену элемента.но думаю что овчина выделки не стоит.
gonta Опубликовано 29 января, 2014 Опубликовано 29 января, 2014 Если все остальное работает как надо-можно указатель температуры сделать по старинке. Второй ДТОЖ в систему охлаждения и на приборку.А ЭБУ как я понял температуру видит.
lbarakin Опубликовано 29 января, 2014 Автор Опубликовано 29 января, 2014 эбу видит.поставил на машину.все работает,кроме датчика температуры на панеле))) сказали что уже как год не показывает он)))резво берет обороты после прошивки,водитель даже удивился про провал исчез.)всем спасибо кто откликнулся.
