натыкался в нете на подобные темы , но так и не нашёл ответа , поэтому хочу спросить классика , ЭБУ м73 прошивка A327RD08 переодически выскакивает ошибка 0121 , может раз в день может раз в неделю, но последнее время каждый день, машина при этом перестаёт слушаться газульку, массы , контакты, сам ДПДЗ всё это проверенно, но результата ноль, ставлю другой блок всё прекрасно ошибок нет, можно подумать что дело в блоке, а нет ставлю блок на котором выскакивает ошибка на другую мшину , как бабка пошептала ошибки тоже нет, вот и думаю в чём может быть проблема, может кто нашёл решение, проблема ведь не еденичная.
P0121 Выход сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A" из допустимого диапазона
это я знаю, проверил там всё что можно.
Для тросика, 0121- 'некоректный сигнал дпдз', возможно износ дорожек дпдз, дребезг контактов.
Ставиш обычный новый дпдз, тогда узнаешь в нём ли дело.
Массу за стенкой бардачка смотрел?
Изменено пользователем d.dmitry
  • 10 месяцев спустя...
Вот и меня такая беда постигла на ваз2107 р0121 новым датчиком проблема не решилась протянул массу под бардачком отпустил клиента жду 3 приезда
как так тема-ваз 2107 ЭБУ М73 неизвестная ошибка 0121
так все таки егаз или тросик
На 2107 НЕ было, и НЕ будет Е-газа! Матчасть ...
это ваз не верите вы в наших избретателей ваза.
но тема мутная.автору то известна, то неизвестна расшифровка ошибки.
Это юмор, или Ваше видение?
