Renault Megane 1 1,4 16v sirius 32m
авто с длинной историей,
на данный момент в иммо нет ни одного ключа, и не родной эбу мотора,
пробовал иммо офф без эмулятора, искра появилась, впрыск нет,
можно ли как найти пин в эбу мотора?
прошивки от родного блока нет, его уже не прочесть
Искра появилась должны и импульсы появиться.питание на форсах то есть, а то такая же беда была оказалась релюшка.
питание есть нет импульсов
А попробуйте иммоофф с эмулятором.
эмуль уже заказываю,
по правилам, сам конечно за порядок, но по существу каких данных не хватает по мегану?
1.Название темы чётко : Марка, Модель, Год, на английском языке,вот пример Opel Corsa D (2007),Mercedes-Benz ML350 W164 (2008) и тд
Ваз, Газ и т.д. можно и на Русском не правильно оформленная тема подлежит удалению или перемещением в раздел "Помойка"
что из этого не понятно ?
ты создал тему и марку авто указал на кириллице "Меган 1 1,4 16v sirius 32m"
а если прошить блок прошивкой нового (сделать его новым), и уже в прошивке эбу найти пин и привязать ключи?
Тебе надо ЕКУ сделать подавтопривязку, записать ключи в иммо. И бете все норм
чтоб записать ключи в иммо нужен пин, его можно найти в эбу мотора?
А какой есть программатор ключей??
т300 китай, он просит код
да уж?? Найди программатор, например танго. Положи с помощью его ключики в иммо. Моторный прочитай и сделай под привязку. И будет счастье
Номер блока напишите пожалуйста! И год выпуска!
Изменено пользователем Frenk
номер блока с собой нет, но он не родной, с разборки
А скиньте тогда прошивку с нового блока оригинал!
наклейка родного
s110130048 a
8200046162
82000444437
нового (бу) с него прошивка
s110138000 b
8200059086
82000444437
читал комбик
1.bin
Изменено пользователем s_h_e_f
Пробуйте!
