Webasto TTZ - догреватель. Выбрасывает ошибку - кз сечи накала/датчика пламени. Сопротивление свечи где-то 0,4 ома.
Пробовал другую свечу, заведомо исправную -то же самое. Замыкание в проводах на свечу исключено, замыкание платы на корпус тоже. Программа в этом случае приговаривает мозги - возможен ли ремонт, кто-нибудь знает, что за элементы меряют сопротивление свечи?
Разбери блок. Блок должен быть залит лаком. Под лаком бывает микротрещина на элементах.
поменяй сопротивление 1ом я скрутил три штуки по 3 ома и ошибка пропала
Точно! Спасибо огромное!
termo-top.ru тут производят ремонт блоков управления webasto.
там качественно ремонтируют? Сколько стоит?
  • 1 год спустя...
Скручивать последовательно, чтобы получилось 9 Ом?
Отвечу сам себе: резистор должен быть 1 Ом, если имеется три штуки по 3 Ома, то нужно их запаралелить.
Напиши куда сопротивление впаивал? и сопротивекние  1 ом?   ,такая же фигня  на турике дорестайле....
Добрый день. Аналогичный случай. Что менять? Фото блока во вложении.
Я тоже разбирал.звонил,все красиво внутри, резистор на 1 ом целый,а ошибка по кз свечки постоянная была...В итоге зарядил аккумулятор,(плотность была 1.19),и ошибки больше нет...(это называется не лезь в дебри...) :emot64: видно при недостаточно заряженном аккумуляторе идет большая просадка,на свече,и эбу-фиксирует ошибку.
В даннном случае проблема не в аккумуляторе.
За схему спасибо, только не вижу на плате сопротивления 1 ом. где-то в инете попадалась фотка, там оно было обозначено, но обвязка была явно другой. Надо разобрать и дотошно сравнить мою плату с этой схемой.
Парни нет ни у кого  обвязки включения  нагнетателя воздуха  webasto на тарег,или что подобное?Только разобрался со своей,у друга тоже на туареге начал самопроизвольно включаться нагнетатель воздуха...Полазил.вроде все элементы целые...со схемой было бы проще...или может кто сталкивался?
Добрый день. ковыряю мозги webasto evo ошибка 22H - не верное контрольное сопротивление, вылетает почти в конце процедуры - разогрев регулятора мощности. кто сталкивался?
сопротивление свечи при этом 0.922
свеча новая.
менял резистор 7 Ом меня транзистор в цепи питания и в цепи контроля сечи.
может кто может поделится схемами для понимания куда дальше копать.
При КЗ свечи мне помогла замена R27 4.7к Ом
Спасибо. но у меня был Evo.  я разобрался.
ценой долгих стараний и усилий  (цельных два дня) - практически разобравшись со схемой блока управления и проверкой всех элементов )))) пришел к выводу что аппаратная часть исправна и работает правильно.
виной всему оказалось "качественное" лэнд роверское программное блока webasto.
программное адаптивное т.е. может учитывать  "износ" аппаратных элементов. (можно сравнить с дросселем на авто - почистил надо адаптировать)
точно так же и здесь новая свеча требует сброса адаптаций, но на уровне дилерского оборудования компании Land Rover и программными средствами WTT это сделать не возможно, поэтому пришлось поработать ручками.
