Автомобиль ваз 21074i.
Все началось с того что старый стартер (кзатэ сделан в ссср) вяло крутил двигатель. Подумал что зимой будет проблема с запуском двс и решил поменять на редукторный.
Пришёл в магазин, только 2 варианта 1 - LKD (китай) 1900р , 2 - КЗАТЭ (завод) 2500р.
Продавец сказал без разницы какой брать, оба нормальные. ( Карефан поставил себе LKD, 3 года работает без проблем)
Взял LKD, и сразу поехал ставить. При демонтаже старого стартера обнаружил выработку на винце маховика в виде сточеных зубьев.
Поменял стартер, позаводил несколько раз вроде работает ( крутит как сумашедший). Довольный пошёл домой.
На следующий день за бортом -20 , завелась без проблем.
Далее за бортом -25, выхожу ключ на старт и слышу бжжжжжж ( не треск шестерни бендикса об маховик, а звук эл. двигателя) мотор не крутится, не понял... снова старт мотор начал крутится и опять бжжжжжж потом дальше начинает крутится если подольше держать ключ в положении старт. Во дела... подумал долбаные китайцы.
Снял стартер отдал обратно, взял КЗАТЭ. Поставил.
На следующий день снова холодно около -30. Запуск и снова бжжжжж. Короче забил... Подумал может после замены маховика пройдёт.
Поменял сцепление с маховиком.
Утром выхожу ключ в замок зажигания, не поворачивается, заклинил. Слов нет...
Купил новый замок, поставил. Завожу и снова бжжжжжжж... раз с 15 может завестись. а может и вообще не завестись.
2 новых стартера разных производителей и оба с одной проблемой.
Сейчас пока холодно, лезть туда не охота.
Может у кого была такая проблема, к чему готовится?
Когда температура на улице выше -25, такого не наблюдается. А если ниже, то завести мотор это проблема.
Заменить бендикс. Проблема в обгонной муфте бендикса.
Примерно так и предпологал. Просто 2 новых стартера с одной проблеммой . и опять же нет ни какой гарантии что новый бендикс окажется исправным. Как поменяю отпишу результат.
Меняй стартер пока на гарантии, а то залезешь и потом не дай бог еще что-нибудь навернется и сдать не сдашь и ремонтировать почти новый стартер невыгодно.
Вообшем снял стартер, вал по которому ходит бендикс и сам бендикс залил вд-40 по совету продовца в магазине. Сегодня утром было -30 завелась без проблем. Получается что когда мотор остывает образуется конденсат далее он замерзает в лёд и бендикс не доконца выстреливает и не входит в зацеп с маховиком. ВД-40 не замерзает, отталкивает воду но опять же не надолго так как постепенно испаряется. Результатом доволен. Еще пару дней посмотрю если проблема не вернётся закрою тему. Всем спасибо за советы.
Если стартер включается, то бендикс по любому выстреливается до упора и входит в зацепление с маховиком. В противном случае не замкнуться контакты во втягивающей катушке стартера.
Советую сдать его обратно в магазин. Иначе проблема снова появиться в самое ближайшее время.
посмотрите внимательно на устройство бендикса!
Пружина сжимается, а бендикс остаётся на месте.
Такое бывает и когда смазка забьётся пылью и становится как клей
В данном случае смазка просто замёрзла (не соответствует сезону)
Какая пыль зимой в новом стартере?
Сезонная смазка в новом стартере. Нонсенс.
Вообщем эпопея со стартером продолжается, вчера собрался с работы домой, завожу авто и снова бжжж. Сегодня заказал бендикс Стартвольт, пишут что конструкция улучшенная, металл прочнее, полностью совместим со стартерами Катек http://www.startvolt.com/preimuschestva-starterov/, ну и дешевле по сравнению с заводским. Завтра буду менять, опишусь по результату. Стартвольт вроде бы китай, но не плохого качества ( но все равно кому как повезёт). Поставил себе генератор на 120а данной продукции, доволен как слон. 14.5в на хх против 12.5в с 3х уровневым регулятором (заводской генератор стоял).
а может проводку силовую глянуть ??? при минусовых температурах смазка густеет и чтоб выкинуть бендекс нужно не маленькое усилие !! если идет просадка напруги при выбросе бендекса !!!
силы тока не хватает выкинуть бендекс на весь шток !! и не важно новый или старый стартер
тест прокрутки покажет !!
Изменено пользователем alexey234
Силовые провода на новые поменяны.
Вчера забрал бендикс, снял стартер, разобрал. В редукторе смазки почти не было. Бендикс снял, вроде в одну сторону не крутится (сил всё равно не хватит его провернуть), а в другую проворачивается как должен, но подклинивает (как изношенный подшипник). Поставил новый, смазал редуктор нормально. Всё собрал назад. На столе проверил, всё нормально. Сегодня утром (-25) вышел заводить, ещё специально не стал выжимать сцепление, в коробке наверное миниралка залита так как в -20 колом всё ( руки не как не доходят поменять). Завелась без проблем, раньше пока сцепление не выжмешь не заведёшь, так как стартер в холостую крутит. Ну вообщем как то так. Еще не много понаблюдаю и отпишу.
Силовые по меняны
том числе и масса двигателя с кузовом ??? проверьте на всякий случай
смазка на стартерах в магазинах действительно отсутствует !! но я думаю дело не в этом
Провод массы на кузов тоже новый (камазовская перемычка кг-35).
Вообщем проблема больше не наблюдается, во всем был виноват бендикс. ( просто наверное мне не повезло )
Может кому нибудь эта статья поможет в решении данной проблемы.
Тему можно закрыть.
