Притащили авто после капремонта двигателя с неисправным PCM (последствия запуска с помощью самодельного пуско-зарядного устройства). Блок восстановил, хорошо что был донор. На данный момент оказалось что еще и АКПП была заменена на механику, в итоге на приборке высвечивается неисправность коробки передач. 1) Возникает вопрос, можно ли это вылечить заменой программы в PCM или блок под замену?
2) Нужно ли менять конфигурацию в GEM
3) Может есть у кого прошивка блока управления двигателем под механическую коробку передач?
фото шильдика PCM
Выкладываю Фото платы блока с двух сторон в хорошем разрешении, может кому сгодиться.
http://yadi.sk/d/Zk8UvW0lH7DEM
прошивка 5M51-12A650-TA - под вариатор, двигатель DV6TED4 1.6 TDCi Stg3 110, блок Bosch EDC16C34-2. для механики подойдут прошивки 5M51-12A650-L*, 6M51-12A650-M*, 8M51-12A650-T*. скачать можно здесь - http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm, залить через ELMConfig
А можно поподробнее об ELMConfig, а то ссылку эту смотрел, но насколько понял формат прошивки под IDS?
Изменено пользователем eangald
http://ffclub.ru/topic/326054
http://www.carhelp.i...ad.php?t=103878
https://www.google.r...w=1&q=ELMConfig
Изменено пользователем civil-zz
Жалко нет кнопки " Огромное спасибо!!!" от всей души. Так же жалко что нет ELMки, придется докупить сей девайс. Интересно существует в природе конвертер для BDM?
конвертер из PHF? нет, и никогда не будет. в PHF содержится только обновляемые части прошивки, полного флеша в них нет. единственный вариант - брать уже готовый полный дамп для конкретного блока и вклеивать туда куски из PHF.
лучше покупать ELM на мосте FTDI. и обязательно проверяйте на поддержку максимальной скорости, стабильность работы и отсутствие ошибок
Почитал про репрог через ELM, что-то шуги берут, лучше бы найти полный фул и залить через BDM, тем более что блок разобран. Может есть такая прошивка?
