Здравствуйте!
Авто Scoda Octavia_2013.Разобрал щиток,осмотрел плату с двух сторон,поднял индикатор,eeprom не нашел.На плате есть три одинаковых элемента в корпусе sot 23a с одинаковой маркировкой.
Есть ещё одна микросхема в корпусе soic(располагается на шлейфе индикатора)
Подскажите пожалуйста где находиться EEPROM !!!
Изменено пользователем fisherr
большая такая --nec походу
Еще один энтузиаст который решил победить эту панель. только через ОБД2
Большая микра по центру платы между моторчиков, в ней еепром и находится, паять надо четырнадцать проводков, плюс прогер для неков. Судя по фоткам что ты выложил, с электроникой у тебя не всё хорошо. Ключи с памятью путаешь. Скинь фото процика, чтоб обозначение было видно.
Т.С. написали-бы конечную цель ваших "поисков" и "опознаваний",к чему весь мазохизм?
Скорее всего,ТС хочет подстраховаться перед решающим ударом по обд- считать еепром для отката
Кстати, это Октавиа 2 или уже 3?
Изменено пользователем Lubotin
это октавия 3
Уважаемый Kbit12,Вы лично делали именно такую панель по OBD ????Или это ВАШЕ предположение.
Хотелось бы услышать более конкретный ответ, Например ,внешнего eeprom нет ,eeprom в NEC
Если eeprom в NEC, какой программатор возьмет.
Спасибо что ответили.
Возмёт упа и многгие другие, я не вижу идентов процика.
Упа вот этот Nec ??????????
Здравствуйте!
Собери приборку и постав на место и одай авто владельцу
Ничего не понял с 11 и 12-го поста, может я в чём не прав.
Что непонятного то...у вас есть схема подключения упы к этому процу серии 70F....?
Изменено пользователем vfrfh
Проц NEC D70F3526
Чего я добивался. Но гляну только завтра. Я думаю, что это новая линейка у них пошла.
В списке заявленных машин (ENIGMA)есть Scoda Octavia 3(2013) NEC+24C64
Получается что внешний EEPROM должен присутствовать.
Kostas Вы так прикалываетесь,причем тут UPPA,это проц из серии D70F,что вы хотите завтра посмотреть я не понял.В любом случее Спасибо.
У меня не было еще таких машин
Новые тачки концерна WV все пошли с NEC35
VDO-Corrector делает ее?
Любой прибор делает кроме дорогих (DP3,Enigma...курят)))))
