Опубликовано 2 февраля, 201412 г. comment_528373 Всем доброго времени суток! Такая проблема ставлю запуск на А6 2006г. бензин.. 1. Отключил АКБ 2 снял замок зажигания 3 распаял вместо микриков реле 4 ставлю обратно 5. подключай клемму АКБ Ничего не работает ни зажигание ни разблокировка руля. но есть музыка свет в салоне фары.. Все отключаю проверяю.....3 реле спаял не правильно... делаю правильно.. результат тот-же. все вообще нафиг убираю, делаю как было...все равно результат тот же! не заводится! подключаю диагностику ошибка 00166 замок, постоянное значение.. помогите советом... неужели замок менять, может что то можно сделать!? СПАСИБО заранее!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47505-audi-a6-starline-a92/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201412 г. comment_529243 Главные преды под капотом проверь, опасно-то "3 реле спаял не правильно" Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47505-audi-a6-starline-a92/#findComment-529243 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201412 г. Автор comment_529246 Понятно, что опасно. Но уже случилось.... Питание на замок приходит а на микриках почему то нет ни 0 ни 1 Должно быть там питание на подтяжку 3v или 5v нигде такого нет!? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47505-audi-a6-starline-a92/#findComment-529246 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201412 г. comment_529278 00166 судя по этой ошибке Е415 крякнул Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47505-audi-a6-starline-a92/#findComment-529278 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201412 г. Автор comment_529326 Именно он (Е 415) и крякнул... надо как то починить... предохранители во всех блоках все живые. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47505-audi-a6-starline-a92/#findComment-529326 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201412 г. Автор comment_529486 Всем спасибо! Замок оживили, машинка ожила.....! Завтра буду доделывать запуск. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47505-audi-a6-starline-a92/#findComment-529486 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
