Всем доброго времени суток!
Такая проблема ставлю запуск на А6 2006г. бензин.. V6.4л.
1. Отключил АКБ
2 снял замок зажигания
3 распаял вместо микриков реле
4 ставлю обратно
5. подключай клемму АКБ
Ничего не работает ни зажигание ни разблокировка руля. но есть музыка свет в салоне фары..
Все отключаю проверяю.....3 реле спаял не правильно... делаю правильно.. результат тот-же.
все вообще нафиг убираю, делаю как было...все равно результат тот же! не заводится!
подключаю диагностику ошибка 00166 замок, постоянное значение..
прозвонили замок... есть там микросхема на 8 ножек. На 4 ноги есть масса, на 8й теоретически должно быть 3-5 вольт того там нет... (маркировка 24C026.. SN@0637 она там одна такая с низу) не могу понять от куда оно идет... может кто, что знает или есть какая то схемка буду очень спасибо!!!
СПАСИБО заранее!!!
Elsa в помощь .
Думаю Эльза сильно не поможет. Похоже после кулибничества с реле что-то повреждено. Можно взять замок с разборки. Он на этой машине является считывателем и не привязан программно к другим блокам.
Это то я знаю, что не привязан... где его взять на время.
Есть только на продажу, а на пробу боятся давать.
Не охота брать другой.. нодо же доделывать запуск
второй тоже можно сломать как то надо победить этот.
Знать бы хотя бы для начала сколько там должно быть вольт на микросхеме
Вот незадача.. Вроде договорились с замком на время тоже А6 тоже 6г. ключ такой же но дизель
поехал забирать а он другой ставиться на руль механический...
Кто то может знает на микриках логика по 0 или 1
с одной стороны 0 идет смотришь дальше вроде 1
Ребята... ))) победили мы замок...!!! такая мелочь... неделя бессонных ночей но..!!
Всем спасибо за советы!!!
Поделюсь информацией для тех кому не повезет пройти мой путь..
в замке зажигания 4 микрика на которых логика 0 - +5v в свободном состоянии висит 0
ври активации 1го микрика появляется питание +5v на 8й ноге (на картинке №1) .
за это питание отвечает транзистор (на картинке №2) и если что то с микриком случается примеру ка я перепутать контакты получается, к.з. и соответственно вот этот транзистор (на картинке №2) выходит из строя... маркировка его 5cw поставили 3вw и все заработало это обычный ключ. Взяли мы его в неисправном блоке штатной сигнализации от шевроле нивы.
ремонт замка Ауди А6.pdf
Спасибо за отчет!!!
Сегодня поднял замок по этой же причине.
Уточню, что стоит PNP транзистор в корпусе SOP23.
  • 1 год спустя...
Спасибо, пригодилось, сегодня также поднял замок.
