Опубликовано 4 февраля, 201412 г. Ребят хочу установит на мазду 6 2009г сигнал Старлайн А94 встанет ли она без проблем на это авто? С кан шиной ни разу не устанавл как адаптировать ее под это авто?Спасибо.
Опубликовано 4 февраля, 201412 г. Ребят хочу установит на мазду 6 2009г сигнал Старлайн А94 встанет ли она без проблем на это авто? С кан шиной ни разу не устанавл как адаптировать ее под это авто?Спасибо. все там нормально,если не уверены обратитесь к специалистам
Опубликовано 4 февраля, 201412 г. Ребят хочу установит на мазду 6 2009г сигнал Старлайн А94 встанет ли она без проблем на это авто? С кан шиной ни разу не устанавл как адаптировать ее под это авто?Спасибо. влетает со свистом без всяких проблем а про од оптацию точнее сказать запись номера автомобиля сможешь найти на странице 89 инструкции по установке либо приобрести CAN-программатор StarLine если думаешь и дальше заниматься установкой подобных систем цена вопроса 300 рублей он сильно облегчает процесс програмирования
Опубликовано 4 февраля, 201412 г. Автор влетает со свистом без всяких проблем а про од оптацию точнее сказать запись номера автомобиля сможешь найти на странице 89 инструкции по установке либо приобрести CAN-программатор StarLine если думаешь и дальше заниматься установкой подобных систем цена вопроса 300 рублей он сильно облегчает процесс програмирования Спасибо. А не скажите где можно приобрести программатор чипа-CAN с ним будет гораздо быстрее настраивать
Опубликовано 4 февраля, 201412 г. Если сигналка из последних - программатор не нужен,там разъем ЮСБ прямо на кан-модуле Если АКПП,фонари-стопы светодиодные-надо подтяжку делать... а так все ОК
Опубликовано 5 февраля, 201412 г. Автор Да программатор не нужен разобрал сигн там на чипе прям юсб. А подходит любой микро юсб или надо свой какойто?
Опубликовано 6 февраля, 201412 г. Автор А на мазде есть возможность альтернативное подключения ЦЗ и поворотников Альтернативное управление ЦЗ
Опубликовано 6 февраля, 201412 г. Автор В схеме какой то бардак в разьеме х1 зеленый провод альтернативное подключение ЦЗ,а зеленый провод альтернативное подключение светом. В разьеме кан бело-синий кан-H бело-красный кан-L линия B. Коричневый и коричневый-красный тут все верно кан- L и H линии А. Ребят помогите разобраться где провода аналоговые ЦЗ? Может схема неверно написана в книжке тоже так же
Опубликовано 6 февраля, 201412 г. Открывай БОЛЬШУЮ вкладку(цветную) там в 1 таблице указано. Черно\белый и желто\синий . НАДО переключить в значение 3 Вот тут
Опубликовано 6 февраля, 201412 г. Автор ААА я так понимаю мне реле можно не устанавливать а в таблице №1 пунк 12 и 19 вариант 3.Все верно ?
Опубликовано 6 февраля, 201412 г. Да .... Но тех минусов может не хвитить.....не помню кажется все же одно реле ставил....и кажется делал не через резистор.а в разрыв .по другой схеме. Не помню.
Опубликовано 6 февраля, 201412 г. Автор То есть подключаю зеленый и синий провод от сигн к сине-черному проводу от блока БУС но зеленый провод через R 1кОМ и все будет ОК?
Опубликовано 6 февраля, 201412 г. подключаю зеленый и синий провод от сигн к сине-черному проводу от блока БУС но зеленый провод через R 1кОМ и НЕТ ! Черно\белый и желто\синий .
