Опубликовано 6 февраля, 201411 г. Да. Но так как там выхода слаботочные их может не хватить и поэтому реле.(но не по схеме из картинки,а просто что бы был "чистый " минус
Опубликовано 6 февраля, 201411 г. Автор Еще вопросик если в кане оставить зажигание то можно не подключать зажигание 1 и 2 ?
Опубликовано 7 февраля, 201411 г. Еще вопросик если в кане оставить зажигание то можно не подключать зажигание 1 и 2 ? Нет. В кан зажигание инфформационное. Правильнее выключить из КАН заж. и ручник. Их по аналогу.(ручник если МКПП)
Опубликовано 10 апреля, 201411 г. Короче - ЦЗ на данном авто управляется желто-синий режешь в 5-6 см от блока сиги, прикручиваешь к нему резистор на 1 кОм, второй конец резистора прикручиваешь к черно-белому проводу, который в свою очередь подключаешь к управляющему проводу цз, никаких нах реле не нужно все так работает. Зажигание лучше включить по силе, только в кан модуле отключить, если АКПП - контроль тормоза сажаем на массу и отключаем в кан-шине. функции 12 и 19 таблицы охранных и сервисных функций запрограммировать в значение 3. Как-то так. Изменено 10 апреля, 201411 г. пользователем sergofan5
Опубликовано 15 апреля, 201411 г. Автор Спасибо за совет,сига давно уже установлена все работает олично.
