Ошибка подушки Chevrolet Lacetti
проще на фишке блока SRS вызвонить подухи, должно быть: патрон пассажира от 2,2 Ом до 3 Ом, патрон баранки до 4 Ом. Еще на этих авто при КЗ аккумулятора или силовой цепи салонной косы выскакивает ошибка подушек., я пробовал диагнозой тереть, не помогло, пришлось тереть crash.
это что за зверь такой? у мя на руках только бук,K-Line адаптер и просторы интернета
блин а подушки прозванивать не страшно омметром? они не хлопнут? он как бы ток пропускает
Прозванивай,не хлопнут.А вообще похоже твоя диагноза не корректно читает этот srs.Если нормальной диагностики рядом то попробуй поставить сопротивления на все пиропатроны(по моему в лачети две фронтальных подушки и два преднатяжителя).Если дело в сопротивлении пиропатронов то лампочка погаснет без сброса ошибок.Сам както делал диагностику бошем-ктс на хиндай так он мне показывал обрыв левого преднатяжителя а оказался правый.Возможно,что не там копаешь.
какие еще есть программы которые прочитают srs шевика?
ChevroletExplorer v1.7 очень корректно работает,проверено неоднократно!!!
  • 3 года спустя...
Подкинь резистор вместо подушки
я подкинул резистор и автокомом стер ошибку . лампа вовсе перестала гореть , даже при включении зажигания . это что может быть ?
