Эмулятор АдБлю
Здрасте товарищи, такой вопрос, есть 2 тягача скания и 1 даф, все мочевинные, хочу попробовать поставить эмулятор, будет ли от него какие то плюсы, он работает или просто инетовская утка?
там надо будет потом в мозги в машину лезть?
даф то без мочи не хочет ехать, скамейки терпят ,
на дафе подогрев мочивины есть? и еще эмуляторы китай? если китай то опасно могут в аварию выпасть и тяжко вылазить от туда!
А почему не сделать сразу, удалив программно и забыть.Найди людей кто сможет прочитать прошивку с твоей машины.Выложи на форуме с просьбой удалить мочевину не бесплатно.И жди в личку предложения.Потом пишешь модифицированную прошивку назад.И будет тебе счастье.Попутно программно можно добавить мощности и получить незначительный 2-3 литра сниженный расход топлива,без ущерба для мотора.
круто . вот так просто выкинул прошивку в инет, перевел куда то денег, залил обратно измененную неизвестно кем прошивку не проверенную не протестированную да еще с уменьшенным расходом топлива без ущерба для дрыгла одновременным прибавлением мощности и наверняка улучшенными характеристиками по выхлопу? а фашисты то дураки не умеют прошивки писать не чета местным форумчанам . во класс кидайте мне я лучшее в мире привидение с моторчиком.
Изменено пользователем sergeyrodionov
Делайте программное отключение и будет вам счастье! :emot62:
с помощью автокома и делфи реально осуществить?
при - 30 в защиту уходит,подогрев есть на мочивине, эмуляторы с чины,
Изменено пользователем poma051
автоком не поможет по дафам точно. с китайским эмулятором опасно, пробывал через 2 тыщи приехали с притензией! машинка не хотела ехать пока не вернул все на место и не залил мочивину. осталось только одно просить людей помочь удалить мочивину с мозгов. :15_5_18:
на Даф евро 5 адблю отключается при минус 10 уже, не понимаю зачем отключать то ? Адблю стоит 20 баксов за 25 литров при нормальной загрузке хватает на приличное расстояние, а если учесть разницу в расходе топлива между двигателями прошлого поколения и паккаром то расходы примерно одинаковы. Разговоры о увеличении мощности и уменьшении расхода саляры вообще смех вызывают,согласен с sergeyrodionov, там же на ДАФ дебилы из радио кружка работают ну никак им не дотянуть до китайских и иже с ними программистов, как то байку читал что мощность они специально занижают для экономии топлива, а целая линейка моторов так для отвода глаз.
все так если все работает. а если клиент запарился делать мочивину? Он форсунку на нее ток три раза менял, вот и просит убрать ее.
Система adblue крайне ненадежная:-часто текут форсунки,на датчиках NOx постоянно слой сажи от нашего хренового диз.топлива и они "отравляются",подогревы шлангов реже,но тоже летят,в общем- одни убытки владельцам.В европе хоть налоги на эти авто ниже,а у нас преимуществ мало-одни убытки...Поэтому тема програмного отключения-достаточно актуальна и была-бы востребована.
я бы с радостью залез в систему на 105-ом, если бы знать в какиких блоках мочевина прописывается? если кто поможет не за бесплатно буду признателен?
Прописывается в моторнике, так же установлен блок управления ADBlue (Denoxtronic).
На счет небесплатно... Стоимость програмного отключения мочи от 35 килорублей (врядли кто то поделится, я бы не поделился), качественный эмулятор (например в Воронеже) 25 килорублей с установкой и гарантией
Вот и случилось! XF105 блок эдблю перестал выходить на связь. водила сказал что на ходу загорелась лампа и мочевина упала на ноль. питание есть, народ подскажите какое сопротивление кан шины на дафе?
Отключить мочу,поднять мощность и добавить экономии-программно можно(точно могу сказать за сканию,так как работаю с ними).Машина с эвро 5 становится эвро 2.Моча это один способ понижения NОx. EGR-это способ номер 2,при этом у нас в нагрузочном режиме часть объема камеры сгорания заполнена выхлопными газами отсюда понижение температуры горения и понижение мощности за счет не полного использования рабочего объема.Есть еще интересный момент-угол зажигания для понижения токсичности устанавливается далеко не в оптимальном режиме все для того же понижения температуры горения и борьбы с NOx.На данный момент не знаю ни одного человека,который смог бы сделать нужную коррекцию дампа.Работа специфическая так как клиентов частников мало,а фирмы больше интересуют гарантийные обязательства чем +10 процентов мощности.Да и машины,которые ездят за границу должны соответствовать норам...
Вы и правда серьезно полагаете, что + 10 процентов мощности и геморрой при прохождение т/о вещи равноценные, согласен что налоги на авто евро5 должны отличаться от налогов на более вредно дышащие авто.
Так я же не сказал,что эти занятия-это хорошо(((я просто сказал что больше мощности и меньше топлива програмно можно реализовать.
Сегодня товарища одного видел у него на градуснике - 17 , а на улице + 24, мочевина типа замерзла . DAF у него 105 , говорит год уже так ездит, на табло пишет что моча отключена. Вот даже не знаю теперь, никто не в курсе там подогрева мочевины нет?
Не могу сказать как на DAF,но на скамейке есть подогрев,но если на градуснике ниже -15,то система отключается так как в использовании данной нет необходимости.Воздух попадающий в камеру сгорания достаточно низкой температуры,что бы количество частиц NOx было низким.Из минусов-не включается кондиционер и слегка повышенный расход топлива.
Спасибо,сегодня посмотрел,на DAF подогрева нет.
даже если удастся обмануть штатную систему.........
во время эксплуатации будут вылазить всякие обрывы проводов которые в свою очередь повлияют на работу двигателя.....
имитатор системы должен прописаться со всеми блоками или уметь общаться при проверке или запросе других блоков ..........
и что бы они не увидели подмены.....
на манах как то все усложнено ........
потом чтобы прошить.....с какой нибудь неисправностью... нужно обратно подключать родной блок а то непроканает ....
нужен эмулятор который вставил в разъем блока adblu питание с информационной шиной соединил и все работает.......
