Всем добрый вечер. Поиск не дал результатов, поэтому создаю темку...
И так, имеется форд фокус 2000 г.в. zetec 2.0 американец. На холодную заливает свечи и не только. Бензину подается столько, что уровень масла поднимается. Как только прогревается больше 60 градусов (примерно), двигатель начинает адекватно работать, как ни в чем не бывало. Заменены форсунки (поставил от ГАЗа, разница не большая 20 кубиков. Долговременная коррекция -4% на холостых, когда все работает). Бензонасос поменян, давление 2,75. При нагрузке не падает. Регулятор ХХ вычистил, развальцовывал, теперь едет автомат без рывков. Дымогенератором смотрел утечки - чуть дымит дроссель (на оси у всех так) - подсосов нет. Расходомер адекватный, 1,3 г/с. Температуры по тестам норма. Фильтр воздуха новый. В общем холодный мотор коптит свечи - пробивает и вообще не завести. Теперь думаю, что это мозги полетели. Хотел ИДСом прошивку вогнать, а она пишет, что последняя прошивка уже лежит 1M5F-12650a-rb. Собственно вопрос - как ее туда загнать заново? Думаю, что кто-то натюнинговал когда-то.
И еще, компрессия 13 во всех цилиндрах. Хозяин говорит, что перед покупкой меняли головку.
Помогите камрады, у меня уже скоро истерика (снова я натыкаюсь на форд)
Опубликовано (изменено)
Ну вот, снова сам отвечаю (никого, как обычно). В общем проблему перелива еще не знаю, победил или нет, но вот перепрошивка - это отдельная тема...
В общем заходим во вкладку программирование и делаем инсталяцию нового PCM. После начала репрога вылетает ошибка, и далее связи с блоком нет - надо бы доску отключать во время репрога, оказывается она долбает запросами синхры.
Прошились??? а теперь думаем, что надо снова Pats зашивать, а эпромку прошива не тронула (ключи на месте).
Завел - с выхлопной чисто, но стоило нажать педальку газа... Пипец всей работе - черный дым (в этот момент захотелось сжечь чужую тачку, но ведь ввалил в нее уже 10 тыров без малого). Заглушил, завел, снова заглушил и завел, вроде свечи не закидало.
В общем время покажет - нужна температура в минус.
Изменено пользователем molistat
Не, не вариант))) я б его вычислил сразу.
Оказалось хреновый датчик давления топлива. Он на холодную давление занижал на 2-3 бара... Соответственно мозг делает все возможное для компенсации по топливу)))) Тема закрыта!
