ЭБУ М74 1444 ВАЗ-Калина
Добрый вечер! в блок попал тасол згорели ключи, название на транзисторах не видно, какими аналогами можно их заменить?
Заменить заведомо исправным и не залитым ! Так как искупавшийся в тосоле блок как правило больше полу-года не живёт , говорю основываясь на многократный опыт работы с подобными блоками . После замены блок в герметичный "пакет" .
P2080345.JPGP2080346.JPGЕсли блок не совсем в ужасном состоянии , например имеет периодические пропадания регулировки ХХ , либо зависание оборотов (к примеру , частный случай) осмотрите внимательно проходные пистоны платы...и ....пропаяйте. Выкидывать в помойку изделие подлежащее ремонту - удел дилетантов и новичков. Дружите с паяльниками (их должно быть несколько) и паяльной станцией , терпения и удачи в работе..!
Ваша самоуверенность, при определенных обстоятельствах может привести к человеческим жертвам.
Не забывайте, что плата не двухслойная..
Если Вы (без адресно) не уверены в своих способностях по ремонту такого рода , обратитесь к людям с хорошей репутацией за помощью . Yaroha , мои высказывания - рекомендации к размышлению , а не руководство к действию . Каждый должен осознавать ответственность за свою работу.
Ваша самоуверенность, при определенных обстоятельствах может привести к человеческим жертвам. Не забывайте, что плата не двухслойная..
Неужели "такое" кто то отважится восстановить? То , что на Вашем фото...
Изменено пользователем LEGS
На фото, алмазной шарошкой сделан срез платы, даже при некачественном снимке (фотик у меня - хреновый), можно насчитать четыре внутренних слоя "дорожек". То что прилеплено (на Ваших фото), сверху переходных отверстий, не дает никаких гарантий в дальнейшем использовании этого контроллера.
Стараюсь всегда обходиться, "своими силами"..
Вообще то совета просил не я...(если что...) Убеждать меня отказаться от ремонта именно вам - и давать советы что мне по силам , что нет и какое изделие может быть пригодно для восстановления ...- не ваше дело...Давайте советы тому , кто просит..ДАМИРу пост1. Как поступить и какой совет принять во внимание каждый решает сам , вне зависимости от наших с вами рекомендаций.
Господа! Не ругайтесь все исправил, поменял ключи и пару резисторов, все работает отлична, клиент уехал довольный!!!
Плату хоть промыл??? Я такие блоки (если не здорово изъедены) мою кипятком, после, сушка феном и обработка спиртом.
Плату промыл в проточной водой, просушил! Все и как всегда с Калинами
Блок который слишком кошмарно выглядит можно оставить подменным или опыты над ним проводить .
