оплата за неремонт
Всем доброго времени!
Тема для меня вообще больная!!!
Делал неделю назад диагностику котла Дуката (не запускался) показала ошибку нагнетателя воздуха, но принудительно воздух дул!! все равно приговорил на замену поменял, все равно не работает, оказалось обрыв управляющего провода. Починил взял 4р.
Сегодня делал Ленд ровер (не запускается) ошибок много (по воздуху, перегрев, много раз просто не запускается и блокировка.) убрал, не запускается, ну после прошлого косяка решил таки посмотреть. Он находится под колесом снял, все проверил все работает, все датчики целые, ставлю не запускается. Вердикт мозги!!! озвучил клиенту. при нем нажимаю запуск..... с@а заработал собрал все на место сново пробую. Фиг!!! Не работает! Говорю, что мозги надо менять! Он одно, что провод отпал...! Вот сколько с него брать? Вроде 3р. надо Говорит не работает же! 500р. еле выпросил за осморт...Смешно 5 часов убил!!!
согласовываю дальнейшие работы по разборке сборке с клиентом предварительно. Так же поясняю что нет уверенности в том смогу ли найти поломку и на месте устранить или задефектую деталь
Как можно изначально знать сколько будет стоить ремонт?
Может сначала брать за ремонт а потом если, что отдавать сдачу!?
Каким боком тема к отопителям?
Как ты берёшь деньги, если не поставил диагноз?
