KIA Spectra (Bosch M797) и Комбик
K-line орионовский без перепайки шить будет? Не подскажешь?
Не знаю... :( Я не пользуюсь бесплатным оборудованием. ЧИП лодырь будет шить без проблем!
  • Ответов 58
  • Просмотры 18,1 тыс
Добрый вечер! Первый раз просится кия спектра. Как я понял блок можно прошить через OBD или переводя в бут модулем BSL16, А модуль вазовский 7.9.9 подойдет? Ведь тоже в бут переводим.И шнур для подсоединения стандартный для 7.9.7 Ваз?
Переводите модулем БОШ7.9.7 с доработкой как БОШ7.9.7 (щуп, карандаш или пайка).
Изменено пользователем Иоанн Усолка
Я всегда одним щупом обхожусь. Двумя резисторами это БОШ7.9.7+.
То есть с двумя резистороми?
да
Для перевода этого блока достаточно замкнуть контакт, отмеченный треугольником на массу через резистор 4-6 кОм. Можно (и даже нужно) изготовить щуп с резистором внутри и крокодилом с другой. Он понадобится Вам и для работы с любыми другими ЭБУ, переводимые в бутстрап. Замыкать нужно на время установки связи, как только процесс пошел, перемычку можно убрать.
Это отсюда. Пролистайте. http://chiptuner.ru/content/flashecu/
Ты путаешь.
Двумя резисторами это БОШ7.9.7+. Ееепром необученный заливаю при помощи двух резисторов да. Но это плюсовой. А обычный БОШ7.9.7 только один резистор. Хотя что мне спорить, мне то что.
Блин, вот картинка с двумя. Это плюсовой. Уже много лет по этой схеме действую. И даже не паяю, а подсоединяюсь на время установления связи.
Я спорить не собираюсь! Но всегда 797+ всегда перепаиваю один резистор. Всем спасибо!!!!!!!!
Достаточно, перенести один резистор.
Бош 797 два резистора , а 797+ один
Можно пользоваться разными способами.., я использую второй.
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, распиновка блока идентична ВАЗовскому? можно делать через кабель 81 пин? или подключаться универсальным кабелем?
Проще сначала через колодку диагностики Киа-флешером попробовать. Не получится, тогда использовать кабель для программирования 81 пин. Сам для работы в буте для таких блоков использую комбилоадер с его кабелем для работы с 81-пиновыми блоками.
Большое спасибо, именно это я и хотел узнать.
шил всегда киафлешерером халявным обычным клайником по розетке,если надо-то могу и прошивку поискать
Возможно вопрос не в тему, имеется блок BOSH 39110-2x335. Я так понимаю это bosh 7.9.7? Он такой же как 7.9.7 что используется в ВАЗах? И можно ли в него залить прошивку от вазовского 7.9.7?
