Опубликовано 9 февраля, 201411 г. Привет всем !!! Похожая проблема как в соседней теме, решил открыть свою чтоб не получилось путаницы. Вся проблема пока только в ключе(старая рыбка), защелка под большим вопросом. Ключ вообще не видела и не включала зажигание, человек принес комплект ключ - замок - защелка, зажигание появилось нет стартера. Один хороший человек сказал что надо лучше привязать новый ключ к старому замку(замок сложнее чем в соседней теме).В блоке управления микросхема eeprom 24c02. Пытаюсь считать дампы с MC68HC705E6 и MC68HC5X32, пока не получается. Микросхемы выпаяны и впаяны в адаптеры. Появился вопрос по програматору UPA. При чтении микросхемы MC68HC705E6 задействую контакты IRQ - 1, PB1 - 11, PB0 - 12, Vss - 28, PC2 - 16, RESET - 2, PC3 -15(надо ли соединять с PC4 - 14 ?), Vdd - не читает. Смотрю в FAQ Х-прога, а там на контакт IRQ подается 9v, значит надо подавать внешнее питание 12v на UPA с перестановкой перемычки ? По микросхеме MC68HC5X32 идет подключение к контактам микросхемы IRQ - 31, TxD -10. RxD - 8. TCAP1 - 34. Vss - 58. PD3 - 21(надо ли соединять с PD4 - 19 ?).RESET - 30. TCAP2 - 35. Vdd - 20 - пока не включал боюсь что с защитой, решил на 300 раз все перепроверить. Надо ли к этой микросхеме подавать внешнее питание ? И вся ли распиновка верная ?
Опубликовано 9 февраля, 201411 г. значит надо подавать внешнее питание 12v на UPA с перестановкой перемычки ? Это вообще лучше делать всегда!
Опубликовано 9 февраля, 201411 г. Автор То есть на любых микросхемах ? Не знал, работал только с eeprom so8 (DIP8) там внешнее питание не подавал. Изменено 9 февраля, 201411 г. пользователем ГРЕК
Опубликовано 9 февраля, 201411 г. Как то упой никто нечитает процы в замке-потому что они под защитой.
Опубликовано 9 февраля, 201411 г. cкорее всего не ваша машина, по заданным вопросам видно вы не занимались данным типом авто. Из сказаного предполагаю что нет оборудования по работе с рыбками, следующие вопросы будут, если конечно удасться прочитаь дампы по пересчёту. Но как всегда всё наоборот, сначала разборка, вычитывание дампов, а не диагностика и анализ ошибок, не понятно зачем существуют сканеры.
Опубликовано 9 февраля, 201411 г. Автор zvm зря Вы так. К результату пришел из-за диагностики. Машину притащили с диагнозом хозяина "не заводится", думали где питания нет. Все вызвонил, и проводка оказалась в порядке, поговорив с хозяином оказалось что давненько не открывается машина с ключа, на телефоне нет вспышки при нажатии кнопок брелка. Ключ вообще не поворачивается в замке, зажигание не включается. На диагнозу машину вывел замкнув в разъеме замка контакты, ключа не видит, запрет запуска. Досканально проштудировав инет пришел к выводу что "рыбка" - померла, в первом посту описано что получилось поставив другой комплект. Да програмист я начинающий и Вы (больше чем уверен) сразу не начали щелкать различные иммо как орехи и если о каждой приходящей машине думать что "она не моя" и не вникать в суть проблемы так лучше тогда продать все и дворы пойти мести веником. dimon9555 есть ещё программатор AVR, где то читал что тоже процы читают, да и на этом форуме написано что UPA читает их. Изменено 9 февраля, 201411 г. пользователем ГРЕК
Опубликовано 9 февраля, 201411 г. Автор Хорошо, сам понимаю рано ещё, есть комплект только надо код в моторном прописать чтоб заводилась - это возможно ?
Опубликовано 9 февраля, 201411 г. Автор В Диагуне по моторному что то подобное есть, конфигурации, перенос из старого блока в новый.
Опубликовано 9 февраля, 201411 г. прочитаете замок, а ключ чем писать будите? Надо подходить основательно и покупать оборудование. А вообще надо принять решение что вы хотите сделать: ключ к родным блокам или привязать моторный к купленному зачем-то комплекту. Изменено 9 февраля, 201411 г. пользователем zvm
Опубликовано 9 февраля, 201411 г. Автор У парней второй мэрс стоит на запчасти, вот от туда и части, блока нет.
Опубликовано 10 февраля, 201411 г. Автор Привет. Все не надо ничего - завел. Тему можно закрывать, СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!!! Видео-0033.rar
Опубликовано 10 февраля, 201411 г. Вот теперь и догадывайся, мы тут дампы моторного по замку собрались пересчитывать, а ему вот повезло.. Небось питание с замка где-то слетело, наука о контактах, в общем...
