Jeep Cherokee MC68HC908AS60 не удалось смотать пробег
Добрый день, приехал Jeep Cherokee 2002g 2.8 DIESEL АКПП ЕВРОПА 04828935AB задача была смотать пробег Dash MC68HC908AS60 считал прогером UPA USB записать не мог , прописалась как MC68HC908AZ60 4mhg поставил на место и тишина ...получился труп. Как быть дальше?
  • Ответов 60
  • Просмотры 11,3 тыс
Вы впервые в данной ситуации? Читали внутрисхено или выпаивали в адаптер ?
удается,но только как MC68HC908AZ60 почему то ,и считывается тоже нормально и как MC68HC908AZ60 и как MC68HC908AS60
В дампах страшного ничего нет...смотри сопли, непропай, флюс отмывай...может снес чего-нибудь...еще в 0200 строке три байтика отличаются от оригинала.
Изменено пользователем vfrfh
да точно не заметил,но я залил обратно оригинал и всё та же тишина. А может быть причина в Security butes там у меня по умолчанию 00-00-00-00-00-00-00-00 почему не пишет программатор то что написано , может в этом причина?
Если с нолями читал-писал, значит ничего не надо...частоту 7200 еще меняй
Ежели мы говорим про такую панель:
то Упа без секбита не пишет этот проц, так что выбирай правильно проц и вводи секбит. Если нет секбита то ETL в помощь...
Да панель такая ,только там спидометр и тахометр наоборот .....Дело в том что я такой проц впервые попался я про него ни чего не знаю , Что такое ЕТЛ где его взять?
Етл - программатор....купить его надо, где же его еще взять то...а после записи упой вычитывал измененный дамп или нет ?
ETL программатор, который работает с процессорами моторола и может обойти защиту. Еще отлично с ними работает Orange 5.
Уважаемые специалисты , скажите а может быть так что ,вот при сравнении этих процессоров MC68HC908AS60 MC68HC908AZ60 есть разница в первых байтах ,
при записи MC68HC908AS60 как MC68HC908AZ60 данные ошибочно пишутся ? рис. прилагаю
я другой вопрос задал...
я его не понял
после того как записал упой изменный дамп, потом вычитывал измененный дамп или нет ? ...вообще надо ставить галку, запись только измененной области....
да вот этого я не сделал , просто всё зашил и всё
Самоубиство UPA и мотя 908-я! Прогер под эти штучки надо иметь специально ETL, апельсин и т.д и т.п в выборе ни кто не ограничен,но только не UPA!
