Добрый день, приехал Jeep Cherokee 2002g 2.8 DIESEL АКПП ЕВРОПА 04828935AB задача была смотать пробег Dash MC68HC908AS60 считал прогером UPA USB записать не мог , прописалась как MC68HC908AZ60 4mhg поставил на место и тишина ...получился труп. Как быть дальше?
  • Ответов 60
  • Просмотры 9,2 тыс
Вы впервые в данной ситуации? Читали внутрисхено или выпаивали в адаптер ?
внутрисхемно !
Давайте то что считали!
Больше записать не удается?
удается,но только как MC68HC908AZ60 почему то ,и считывается тоже нормально и как MC68HC908AZ60 и как MC68HC908AS60
В дампах страшного ничего нет...смотри сопли, непропай, флюс отмывай...может снес чего-нибудь...еще в 0200 строке три байтика отличаются от оригинала.
Изменено пользователем vfrfh
да точно не заметил,но я залил обратно оригинал и всё та же тишина. А может быть причина в Security butes там у меня по умолчанию 00-00-00-00-00-00-00-00 почему не пишет программатор то что написано , может в этом причина?
Если с нолями читал-писал, значит ничего не надо...частоту 7200 еще меняй
Ежели мы говорим про такую панель:
то Упа без секбита не пишет этот проц, так что выбирай правильно проц и вводи секбит. Если нет секбита то ETL в помощь...
Да панель такая ,только там спидометр и тахометр наоборот .....Дело в том что я такой проц впервые попался я про него ни чего не знаю , Что такое ЕТЛ где его взять?
Етл - программатор....купить его надо, где же его еще взять то...а после записи упой вычитывал измененный дамп или нет ?
ETL программатор, который работает с процессорами моторола и может обойти защиту. Еще отлично с ними работает Orange 5.
да ,читается отлично
я другой вопрос задал...
Уважаемые специалисты , скажите а может быть так что ,вот при сравнении этих процессоров MC68HC908AS60 MC68HC908AZ60 есть разница в первых байтах ,
при записи MC68HC908AS60 как MC68HC908AZ60 данные ошибочно пишутся ? рис. прилагаю
я его не понял
после того как записал упой изменный дамп, потом вычитывал измененный дамп или нет ? ...вообще надо ставить галку, запись только измененной области....
да вот этого я не сделал , просто всё зашил и всё
Самоубиство UPA и мотя 908-я! Прогер под эти штучки надо иметь специально ETL, апельсин и т.д и т.п в выборе ни кто не ограничен,но только не UPA!
