Кабель VAG COM 409.1 (KКl-адаптер)
Всем привет!!! кто может сказать что есть в этом мире из ПО что бы с помощью данного кабеля делать адаптации различных узлов, например дросельных заслонок
Есть OpenDiagFree но она платная! но много функций!
А прошивать можно этим адаптером?
Да есть программки под бош 17.9.7 , м73.
  • Ответов 70
  • Просмотры 19,6 тыс
Я себе брал VAGCOM на чипе ftdi - продавцы на авторынке говорят, что их по 100 штук в месяц берут, а вот ch 340 никто и не спрашивает. Видимо разница существенная.
нет, не получиться. Вагком, для ваговской группы
Я себе к ланосу vag kkl с алиэкспрес заказывал для диагностики и прошивки полёт нормальный.
У меня KKl адаптер совсем не хочет работать через удлинитель "устройство не определено"
в чем может быть проблема ?
Удлинитель не качественный, наверное.
  • 3 месяца спустя...
Есть CH340 и FTDI, CH полная ерунда, читает не все машины и не всё блоки... FTDI кабель купленный в Минске читает всё кроме КАНа, если есть выбор не берите CH- это отстой!!!!
Я вагкомом диагностирую доп. установленные вебасто и ебешпехеры
С чипом ftdi лучше использовать старый драйвер и не обновлять на новый т.к  если чип левый он после обновления пропадет в системе
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста какой кабель приобрести ваг ком для диагностики и прошивки вазовских и газовких мозгов их много видов кокой из плиз
покупал на авито с рук, работает уже 2 года, цена 800 руб была.
Покупал на Али года четыре назад VAG Com KKL 409.1 с переключателями для диагностики ABS, приборки, двигателя. Прошивал этим кабелем январь 7.2, делали диагностику ВАЗов от классики до приоры. Со всем перечисленным работает вообще без проблем. Главное - чип FTDI или PL2303. CH медленный и нужны танцы с бубном чтобы он заработал нормально.
ваг ком 409 купил для диагностики и прошивки.прошил пока-что только 7.9.7+ с помощью опен бокс.брал на али за 350р
Для прошивки 16-клапанной 1.6 л Дэу Нексии (ЭБУ -Сириус Д42),ККЛ 409 ,как я понял,не подойдёт?Читал про Галлетто 1260,им можно?Есть купленная прошивка,что-то ещё требуется?Я-про "железо"?
Котлета 2 точно делает и никакого железа больше не надо!
