Опубликовано 30 января, 20187 г. Всем привет!!! кто может сказать что есть в этом мире из ПО что бы с помощью данного кабеля делать адаптации различных узлов, например дросельных заслонок Есть OpenDiagFree но она платная! но много функций! А прошивать можно этим адаптером? Да есть программки под бош 17.9.7 , м73.
Опубликовано 6 февраля, 20187 г. Я себе брал VAGCOM на чипе ftdi - продавцы на авторынке говорят, что их по 100 штук в месяц берут, а вот ch 340 никто и не спрашивает. Видимо разница существенная. нет, не получиться. Вагком, для ваговской группы
Опубликовано 15 марта, 20187 г. Я себе к ланосу vag kkl с алиэкспрес заказывал для диагностики и прошивки полёт нормальный.
Опубликовано 26 марта, 20187 г. У меня KKl адаптер совсем не хочет работать через удлинитель "устройство не определено" в чем может быть проблема ?
Опубликовано 25 апреля, 20187 г. У меня KKl адаптер совсем не хочет работать через удлинитель "устройство не определено" в чем может быть проблема ? Удлинитель не качественный, наверное.
Опубликовано 6 августа, 20187 г. Есть CH340 и FTDI, CH полная ерунда, читает не все машины и не всё блоки... FTDI кабель купленный в Минске читает всё кроме КАНа, если есть выбор не берите CH- это отстой!!!!
Опубликовано 19 октября, 20187 г. С чипом ftdi лучше использовать старый драйвер и не обновлять на новый т.к если чип левый он после обновления пропадет в системе
Опубликовано 7 ноября, 20187 г. Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста какой кабель приобрести ваг ком для диагностики и прошивки вазовских и газовких мозгов их много видов кокой из плиз
Опубликовано 16 ноября, 20187 г. Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста какой кабель приобрести ваг ком для диагностики и прошивки вазовских и газовких мозгов их много видов кокой из плиз Покупал на Али года четыре назад VAG Com KKL 409.1 с переключателями для диагностики ABS, приборки, двигателя. Прошивал этим кабелем январь 7.2, делали диагностику ВАЗов от классики до приоры. Со всем перечисленным работает вообще без проблем. Главное - чип FTDI или PL2303. CH медленный и нужны танцы с бубном чтобы он заработал нормально.
Опубликовано 27 ноября, 20187 г. ваг ком 409 купил для диагностики и прошивки.прошил пока-что только 7.9.7+ с помощью опен бокс.брал на али за 350р
Опубликовано 5 января, 20196 г. Для прошивки 16-клапанной 1.6 л Дэу Нексии (ЭБУ -Сириус Д42),ККЛ 409 ,как я понял,не подойдёт?Читал про Галлетто 1260,им можно?Есть купленная прошивка,что-то ещё требуется?Я-про "железо"?
