peugeot 408 Autoliv 623 63 50 00
peugeot 408 Autoliv 623 63 50 00 9802735280
внутри соик 9121Y
читать как 95320 или др.варианты
  • Ответов 43
  • Просмотры 8,7 тыс
  • проба работает ошибок нет была проблемка в руле в разъёме на подушку руля стоит дросель пришлось резистор запаять в разъём всем спасибо
А рядом маленькая микруха на 8 ног что ?
про неё и речь
Ты лучше под конденсатором посмотри
кондер здергивал
под кондеем есть соик8 с непонятными ироглифами
как его прочитать
кондер здергивал
как его прочитать
Сфотографировать можешь этот непонятный соик8? Так, что бы маркировка была видна ...
Там 25А32 ,можно читать как 25320
где ета падла под кондеем или на верху
всем спасибо
Саш, а 507 в объяве дампа - это что? У тебя был 408 пыж или 507? Ты резисторы в разъемы чтоль вставляешь? А если на прямую на провода, что не работает ? Дроссель там какую то важную функцию несет ?
пежо 408 2012г.
поставил блок на место подключил лаунч подушка пассажира погасла сразу
осталась подушка водителя
после манипуляций с разъёмом стало гут
пежо 408 2012г.
Так что за манипуляции с разъемом ? Нго можно просто отрезать и поставить на концы резюк ? Или там обязательно должны быть дросели ? Просто я про конденсаторы знаю, что на америкосах бывает, а про дросели впервые слышу.
ставил резистор до рулевого шлейфа
была ошибка подушки водителя
пришлось паять в зазъём
Может не так как то ставил или контакта небыло. Странная ситуация. А фоток самого разъема и что там стояло, у тебя нет ?
Саша,зря водилу без подухи оставил.Шлейф прозванивается достаточно просто,а уж если гудок работает ,то вероятность обрыва шлейфа мала.Дроссель вряд ли вышел из строя ,там провод достаточно толстый .да и функционально он не нужен,можно просто замкнуть.Скорее всего не корректно защелкнул разъем в подуху.
  • 1 год спустя...
А в какой конкретно микрухе дамп лежит : под кондеем которая или на обратной стороне (9121Y) ?
Воо, клиенты полезли сами в блок
здесь всё доходчиво расписано,если читать с первого поста
