Ключ ДУ Renault-Dacia logan
Вопрос специалистам: Можно ли с помощью SBB Key Programmer синхронизировать ключ ДУ renault, машина заводиться, не работают только кнопки на ключе?
Я SBB прописывал новый ключ на logan, кнопки сразу заработали после прописки.
не подскажите как получить PIN code через SBB, для процесса записи ключа ?
не сбываемая мечта пин по обд через SBB
Код дёргал с BSI, сложного вообще нет ни чего?
Нет ничего там сложного можно и руками, а можно и девайсами через дырку на форуме все есть при прописке ключа радиоканал сразу тоже вяжетса
