Привет,Toyota Auris 2011 , нет синхры моторный иммо в моторном ошибка b2799 в иммо чисто,
мотор 1,4d4-d 1nd-tv 0281016911 89661-02x70
иммо 89780-02170 93с56а
иммо считал, моторный пока не могу не поддаётся инфинион sak1766
с тем что имеем есть ли возможность синхру востановить ?auris 89780-02170.BIN
Перемычка и отстой 45 минут
неа не поможет, понятное дело пробовал, на этих года это не работает
ну вот трикор уговорил,
auris_1,4d4d_1nd-tv_2011_0281016911_89661-02x70_tc1766
1766_EEprom.bin
1766_IntFl.bin
Отстой должен был помочь ваши блоки идут с 2007 года , вероятнее всего поторопились
отстаивал не один раз машина после аварии, собирается долго проводка проверена, отстаивал и по 2 часа, не один раз
Перемычку никто не отменял.
Как себя ведут лампы на табло? при перемычке.
никак, того что надо нету, по мне на этом году если работает так отстой в 15 мин после отключения акб, здесь дают флешь руль да абс
попробуйте эти проверки http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm000002m6x002x.html
а синхру перемычкой лично делал на королле и рав-4 12го года --прокатило!!!
Это работает на всех годах.
obd 4-13 30 минут, с включенным зажигание и нормально заряженным аккум. Или ищи проблему в другом.
