Ваз 21124 нет искры
Ваз 2112 1.6 v16
Порвался ремень ГРМ. Поменял ремень, ролики, помпу.
Не заводится.
Проверил, нет искры.
Поставил ДПКВ новый.
При попытке запуска обнаружил что после поворота ключа стартер делает несколько оборотов и перестает.
Иногда не с первого раза схватывает.
Замок зажигания не менял, при повернутом ключе завожу отверткой.
Для начала ищу причину отсутствия искры.
Обнаружил обгорание обмотки провода на ДПКВ.
Дефект старый и раньше имел место - замотано место было изолентой. Машина работала без перебоев.
Какие могут быть причины?
Изменено пользователем keymart
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47789-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/
Дак ты же нашел!? "Обнаружил обгорание обмотки провода на ДПКВ"
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47789-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-533430
для начала посмотреть прокрутку со сканера.
проверить задающий диск.....(в плодь до его физического наличия) :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47789-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-533431
что можно сделать при условии отсутствия сканера?
что есть задающий диск?
Что касается изоляции провода ДПКВ, то такая проблема была раньше, так как провод коснулся коллектора и оплавился перемкнув контакты.
Я все это дело зачистил, заизолировал и с тех пор работало.
Щас на морозе изолента вся пооблупилась, я все заново заизолировал, оголенные провода поразвел что бы не коротили друг об друга
Эффекта 0
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47789-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-533521
Зарегистрироватся на форуме типа 2112-клуб, или автолада.ру. Серьёзно, там народ без сканеров бывает угадывает проблему(иногда месяцами ищут).
Здесь хоть какойнибудь к-лайник надо иметь для вашей машины. Тема то диагностика называется)
Изменено пользователем d.dmitry
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47789-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-533550
Эффекта 0
На храпом, сдесь может и не получится, только танцы с бубном. Если раньше этим не занимался, то лучше тяни ее к тому, кто может помочь. А так, в кратце тебе уже подсказали.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47789-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-533551
  • 4 месяца спустя...
для начала диагностика . Что там пишет ? ошибки ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47789-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-610773
ДПКВ дает сигнал для ЭБУ, ЭБУ перерабатывает сигнал и подает сигнал на катушки зажигания, ещё есть такая штука как иммобилайзер (блокирует запуск) бывает и слетает, но для начала необходимо посмотреть коды ошибок, гадать можно вечно.... :18_1_35:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47789-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-612949
Сигналка, Иммо, ДПКВ ну и может ключи в эбу сгорели
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47789-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-613332
На даты смотрим, уж полгода прошло.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47789-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-613439
причина нашлась?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47789-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-615083
Ага найдется, чувак вопрос задал, ему варианты набросали и он свинтил. А спасибо за советы ребятам сказать забыл. Эх скупой нынче клиент пошел!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47789-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-631316
неее вчера "без здачи" сказали..... мелочь, а приятно :bux:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47789-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-632108
