Ваз 2112 1.6 v16
Порвался ремень ГРМ. Поменял ремень, ролики, помпу.
Не заводится.
Проверил, нет искры.
Поставил ДПКВ новый.
При попытке запуска обнаружил что после поворота ключа стартер делает несколько оборотов и перестает.
Иногда не с первого раза схватывает.
Замок зажигания не менял, при повернутом ключе завожу отверткой.
Для начала ищу причину отсутствия искры.
Обнаружил обгорание обмотки провода на ДПКВ.
Дефект старый и раньше имел место - замотано место было изолентой. Машина работала без перебоев.
Какие могут быть причины?
Изменено пользователем keymart
для начала посмотреть прокрутку со сканера.
проверить задающий диск.....(в плодь до его физического наличия) :)
что можно сделать при условии отсутствия сканера?
что есть задающий диск?
Что касается изоляции провода ДПКВ, то такая проблема была раньше, так как провод коснулся коллектора и оплавился перемкнув контакты.
Я все это дело зачистил, заизолировал и с тех пор работало.
Щас на морозе изолента вся пооблупилась, я все заново заизолировал, оголенные провода поразвел что бы не коротили друг об друга
Эффекта 0
Зарегистрироватся на форуме типа 2112-клуб, или автолада.ру. Серьёзно, там народ без сканеров бывает угадывает проблему(иногда месяцами ищут).
Здесь хоть какойнибудь к-лайник надо иметь для вашей машины. Тема то диагностика называется)
Изменено пользователем d.dmitry
Эффекта 0
На храпом, сдесь может и не получится, только танцы с бубном. Если раньше этим не занимался, то лучше тяни ее к тому, кто может помочь. А так, в кратце тебе уже подсказали.
  • 4 месяца спустя...
ДПКВ дает сигнал для ЭБУ, ЭБУ перерабатывает сигнал и подает сигнал на катушки зажигания, ещё есть такая штука как иммобилайзер (блокирует запуск) бывает и слетает, но для начала необходимо посмотреть коды ошибок, гадать можно вечно.... :18_1_35:
Ага найдется, чувак вопрос задал, ему варианты набросали и он свинтил. А спасибо за советы ребятам сказать забыл. Эх скупой нынче клиент пошел!
неее вчера "без здачи" сказали..... мелочь, а приятно :bux:
