Всем доброго времени суток!
ВАЗ 2112 1.5 v 16
BOSCH M 1.5.4 E2
Возвращался домой машина перестала реагировать на педаль газа,
а затем, при остановке на светофоре, двигатель начало троить.
Менял свечи, модуль зажигания, ВВ провода, топливный фильтр,
сеточку бензонасоса, чистил форсунки.
Выкручивая свечу из 3-го цилиндра увидел, что она залита, ставил другую
то же самое.
Взял у знакомого сканматик, подключил и что-то получил!
Прошу Вашей помощи в решении графиков и выявлении проблемы!
За ранее благодарен!
2.rar
Пробуй отсоединить ДМРВ, датчик скорости. Может форсунка 3 -го цилиндра льет? Т.е постоянно открыта....Ну и подкинь контроллер Bosch M154 N или Январь 5.1(от 16кл. 1,5л.)
Замеряй давление топлива, и замерь напряжение на разъеме форсунки.
осмотри жгут проводов на форсунки))
не совсем в тему.но дабы не плодить новых тем: 2112.1.5 16в 2002 год.я5.1 . с каждым разом все хуже и хуже работает и заводится.на хх работает не стабильно.может глохнуть.диагностика ошибок не показывает.но показания ацп дмрв 1.172. на хх расход воздуха колеблется от 20 до 23 кг. умер причем уже давно.но отсоединяю разьем с датчика.лучше работать не начинает. с глушителя черный дым.дтож исправен.сегодня должны купить дмрв.заменю.посмотрю как будит себя ввести.если останется как и было то куда копать?
При таком АЦП так и будет рабоать. ДМРВ в помойку
