Приехала opel vectra b , мотор X18XE1 ,
Машина троит(может и не троить). Ошибка Р0505 . Мозг отлючает и импульс на 1 -ю форсунку и на м.з. 1 цилиндра.На оборотах от 1500 мозг вкл искру на 1 цил, а форсунку нет.Проверено : давл. топлива -норма, заглушен клапан ЕГР, заменена заслонка,подкидывалась катушка,подсоса нет,грм по меткам,компрессия 12,свечи .,проводка от и до мозга (50 см).Мозг отдавался на проверку сказали все ок.
Дилеры говорят что по этой ошибки замена мозга (машина встает в режим огранич.мощности,но трооить она не может из-за этого?????)Ошибка скорее всего из-за троения . Может кто сталкивался ???
ЭБУ симтек70?
если да то вскрываем и видим что то подобное, при умении держать паяльник, лечится легко
Изменено пользователем nerd
интересно а где вы нашли таким мастеров по ремонту блоков управления которые не могут увидеть очевидные дефекты?
Да по горе опыту ремонта блоков 30% не восстанавливаются,а из оставшихся половина вскоре умирает-данные умельцы дают очень краткую гарантию( по опыту в Питере)Да дело очень тонкое работа с гибридными схемами на керамических подложках,да еще залитых компаундом. Изменено пользователем tva381
к керамике запаяться легче чем к контактам разъема
если вы не знаете каким флюсом это паять
то лучше не трогайте
ибо только навредите
со временем прийдется пропаять почти все контакты по кругу
А вот интересно чем компаунд смыть -народ смывает каким-то кислотным раствором:хим вонь -просто ужас(присутствовал лично)-как после такой бани микрухам да контактам то?!и опять же его нужно обратно наносить-теплоотвод и виброгаситель
его не надо смывать
его надо удалить только в местах пайки
его не надо смывать
видел абсолютно чистые без компаунда,ну и дохлые соответственно.............
так один хрен в местах контактов смывать ведь надо!?
Ну вот и решилась проблема,был заменен мозг в комплекте приговорен модуль зажигания (иногда по КЗ ошибка) и свечи (вроде установлены были оригинал, а производство АПС (ни х не работают) , заодно отремонтирован АБС (пайка в мозге) ,и панель приборов (были сделаны (до меня) сопли на лампу давления масла от АБС и чека.
