Глюки одометра, год авто не знаю, машина называется шевролле, но все равно глючит...день сурка однако.
Шевролле Авео интересное явление... Пройденный километраж за поездку не плюсуется к предыдущему, после выключения зажигания километраж остается как до поездки. Причем и на малом и на общем одометре ситуация идентична. прям день сурка какой-то. Может кто сталкивался с таким. Чем лечится?
Все таки выложи дампик для обозрения и сравнения с аналогичными.
приехала так, никто там не лазил, Дампа пока нет А можно поподробней про питание?
так же малый счетчик обнуляется нажатием, показывает нули. зажигание выкл вкл и опять 17.8 км
Изменено пользователем olldis
А что подробнее то? Рубани питание, "а потом и с дампиками разберемся"-))
Я бы так уверенно не утверждал на Вашем месте, что никто там не лазил!
PS прям про мопед анекдот получился.
Изменено пользователем kostin
Возможно проблема в самой микросхеме ЕЕПРОМ, процессор не может вписать туда новые данные, но может прочитать старые. Пока зажигание включено новый пробег находится в ОЗУ процессора, а при выключении зажигания данные из оперативки стираются и происходит чтение старого пробега из ЕЕПРОМ. Возможно в приборку кто то лазил и сдул что то лишнее при выпайке микросхемы, либо она сама неисправна.
У авео 2004 действительно стоит процессор MC68HC05H12
в первую очередь снять панель , подключить на столе и посмотреть уровень сигнала IRQ/VPP - 51 pin
ну уж очень симптомы схожи с проблемами именно на этом пине.
На слово клиента верить не стоит - проверь панель на предмет вмешательства!
