Sens 1.3 8 кл. eвро 2. Мгновенный расход 2.3 л/ч , обороты хх 1030
Sens 1.3 8 кл. eвро 2. История такая .Приехал клиент с жалобой на большой расход топлива. И плавают обороты и горит ошибка. Ошибка по кислородному датчику .В ходе диагностики выяснил что не работает кислородник, в итоге заменили.Датчик заработал как надо , но расход не упал Промыл инжектор , Свечи новые, заменил после промывки инжектора. Промыл дроссель.-обороты перестали плавать. .Ошибок нет.
Что смущает- на прогретой машине расход топлива 2.3 л/ч и повышенные обороты 1030 об. Проверил все датчики по таблице Типовых параметров - норма. Замерил давление топлива - 2.8 атм.(по моему это мало влияет на расход топлива, но решил замерить)
Повторюсь подсосов НЕТ, проверял досканально.
Подозреваю конечно прошивку. Но прошиваю авто в последнюю очередь, когда нет вариантов решения проблемы.
Помогите советом куда копать ? рассмотрю любые варианты. Заранее спасибо.Фото блока выложил
A какой программой смотрели?
Показания мапера в студию , как правило образовавщаяся влага в трубке мапера замерзает , и видит атмосферу , в следствии чего мозги принимают за открытый дроссель и начинают лить .
Смотрел программой opendiagfree
По поводу МАПера : он стоит во впускном коллекторе и никаких трубок нет . 335 мм.рт.ст = в норме
Кстати ещё по МАПеру , когда клиент приехал нашёл утечку воздуха , так как уплотнительное кольцо пропускало . Заменил обороты чуть уменьшились . Стали 985 до 1015 .
ещё когда МАП снимал, заметил масло на чувствительном элементе .
Опять же если форсы льют соответсвенно увеличивается длительность впрыска, а оно в норме= 3.6
petay59 , смотрю у тебя тоже sens 1.3 , какой прогой смотришь и какой расход в л/ч на ХХ на прогретой ?
Согласно предписаного заводом сервисного бюлетеня СБ 11-11-10, ПО блока должно быть заменено на М114.
М113, имхо глючный софт.
По идее по этим авто все разжёвано !
1. Ревизия проводки
2. Прошивка ЭБУ
3. Корректировки
yalymkа, чем сделать корректировку ?
Подскажи серийную прошу для этого блока ?
Подскажи серийную обновлённую без глюков прошу для этого блока ?
Корректировка имеется ввиду СО-делается сканером.
Прошивка на базе например этого софта-M114151SS133037
хотя даже на М114 серийке работает лучше чем на М113
Я описал не варианты , а последовательность действий ! Поскольку поставщики проводки вредители (на ВАЗе тоже походу есть капитальный вредитель -приходят приоры , а у многих на кожухе рулевого вала верхний правый винт не отвернуть -свернута закладная гайка), они экономят на всем и соединения проводов в самых неожиданных местах , я встречал на проводе массы длиной 80см 5 соединений :blink: на латунной обжимке и то кое-как .
ок залью как ты написал прошу M114151SS133037, блок не ляжет ?
Полностью с тобой согласен ) Сталкивался
Сначала в свой блок запиши базовый софт-фулл, а потом уже прошивку.
Данная операция доступна только прибору Аскан или загрузчику Опенбокс.
Остальные просто не умеют этого делать и писАть откажутся.
у топикстартера на сенсе с м10.3+ стоит адекватный заводской софт м113096SS132024. и ненадо там ничего перепрошивать . Дело в железе .
сначала надо делать ремонт потом уже паять cкрутки и корректировать подачу топлива.
Вань, 114 по любому лучше.Но мотор нужно смотреть.В первую очередь клапана.
vasilich , согласен. Прошиваю только в крайнем случае.
С клапанами возможно соглашусь, но мне кажется если бы были клапана, то двигатель подтраивал
Особенно U07)))
Нормальное прошиво,сброс медленный только,ДФ присутствует?
Особенно U07)))
на U07 нет 2го ДК а ДФ есть и он для внутреннего рынка Украины
для России сейчас самое свежее если Е-3 то м114151SS133038 это только для авто без кондея а для авто у которых есть кондей
это м113151SK133037. У меня уже в обслуживании есть автохи с Е-4 это м114151SK134437.
Приехала эта машинка опять. Проверил дроссель на наличие деформаций- всё ок. Проверил Дымом на подсос -всё ок. Обороты так и не падали.Смотрю а в желаемых холостых установлено 1000 об. Скинул до 870 . И тут начали выскакивать ошибки пропуски зажигания 2 и 3 цилиндры .Машина троила. Замерил компрессию итог: 2 цилиндр -6 атм . Машинка уехала к мотористу. Спасибо за участие в теме. Думаю вопрос решён. Если что отпишусь.
Какие примерно должны быть СО подскажите.
Где и на чём?
На том ,что у топикстартера-программные ГоХХ-60,ГОБ-170
