MAZDA MPV 2002 USA 3000 куб
Надо заменить блок ЭБУ.Кто подскажет где синхра лежит ?Проблема в авто льёт одна форсунка .В Абрите есть кальк на 93схх 24схх не могу их найти на блоке
перепиши флешку
Какую из них на плате?
Может драйвер форсунок заменить ? Кто подскажет где этот зверек на плате
Блоки сильно разные я думаю они не взаимозаменяемы
драйвер махнуть конечно гиморно но если паяльная станция есть то можно повозится
это одна из трех микросхем которые рядом с ключами катушек у которых подложка к плате припаяна 32 ноги
прозвонить не проблемма
контролькой поискать или все три заменить?а драйвер ли виноват в данной ситуации ?когда разьем с форсунки снят сигнал вроде нормальный под нагрузкой кз
Изменено пользователем lyannoy
форсы местами надеюсь меняли
и бракованую по сопротивлению с рабочими тоже сравнивали
меняли конечно сравнивали
так , для инфы , делали Mazda CX9 , тоже на форсу ругался эбу , но не постоянно , а на определенной температуре
разобрали промыли а на ту что ругалась пометили и переставили , проблема перешла
решение : замена форсунки
Все не надо, с форсунки на ногу микросхемы в прямую или дай маркировку микросхем скажу какая а то на фото не видно
там одна стабилизатор другая драйвер дросселя и драйвер форсунок
Пропаял заработало пока ,
